DAEWOO DMQ-20A(R) пропал звук | |||
| valeryb 15/09/2006 18:46 |
Телевизор DAEWOO DMQ-20A(R)
Процессор DW167MN04 Видеопроц. TDA8362B. После грозы звук стал очень тихим.Громкость регулируется.Заменил TDA8362B-звук совсем пропал(изображение нормальное) |
| dm211 15/09/2006 20:38 |
УНЧ как ? |
| valeryb 15/09/2006 20:49 |
УНЧ в порядке. |
| shepelev 15/09/2006 22:14 |
А как с AV входа ? |
| vik57 16/09/2006 00:26 |
valeryb На 7 ноге TDA8362B vid out смотри осцилом,там есть разделение на звук по этой цепи. |
| VladimirP 18/09/2006 14:29 |
Попробуй помучить память.Залей новую прошивку из заведомо исправного такого же аппарата. Память всех аппаратов "Дэу" не держит подобных ударов: ни грозу, ни перепады напряжения. |
