Erisson 2120 не работает Pal | |||
| maxim-doc 15/09/2006 19:38 |
ERISSON 2120 не работает PAL. Проц. LC863324a. видео LA76810a. Очень буду признателен, если поможете. |
| Ильич 15/09/2006 20:34 |
Схема здесь:
http://www.telemaster.info/schemes.html?device=1&man=46 |
| maxim-doc 15/09/2006 20:49 |
Я если честно уже пал духом. Не могу найти неполадку. Поменял кварц 4,433619 не помогло. За схему спасибо, но она у меня уже есть. В чем может быть поломка? |
| shepelev 15/09/2006 22:44 |
Для начала надо войти в сервис, может там сбой. Если норма, то менять LA76810. |
| guver 15/09/2006 23:12 |
у меня пала небыло перепробовал все и начал проверять схему и оказалось что китаицы поставили в обвязке не тот кодер и секам был а пала нет |
| maxim-doc 16/09/2006 09:14 |
А какая строчка в сервисе отвечает за цвет в Pal? Или однозначно менять видео., очень не хочется. |
| guver 16/09/2006 10:47 |
проверь всю обвязку не похоже на проц |
| maxim-doc 16/09/2006 11:03 |
обвязку проверил, все норма. Еще обнаружилось, что и NTFS не работает. Наверное все таки видео. |
| KRAB 16/09/2006 11:46 |
maxim-doc, посмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
и : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=8212 про кварцы! |
| maxim-doc 16/09/2006 13:41 |
Старый кварц 4,433619 дополнительно CQS-05, я поменял на новый 4,433619м дополнительная маркировка ASC A200. Это имеет значение или 2 разных кварца? |
| guver 16/09/2006 15:54 |
нет все нормально |
| maxim-doc 16/09/2006 16:11 |
Буду паять видео. Результат сообщу. |
| remtv 17/09/2006 12:16 |
maxim-doc,
NTFS- это файловая система жёсткого диска в компе. По существу, поставь тример ( подстроечный конденсатор) последовательно кварцу, подстрой и будет цвет. |
| guver 18/09/2006 08:31 |
кварци там высоко точные и тример там не помешает |
| maxim-doc 18/09/2006 10:35 |
Все таки менять видео? Кто как считает? |
| guver 18/09/2006 12:57 |
remtv, последуи советом но можеш и проц |
| maet 18/09/2006 13:33 |
maxim-doc, был спучай на Sitronics с такой LM16810 небыло цвета в PAL.,причина:
кандер 56n на 39pin LM16810 на корпус,керамический дал утечку. ![]() |
