Rolsen C29SR57T проблема со строкой | |||
| cryoser 16/09/2006 19:42 |
Опять Rolsen и опять со строкой, шасси не знаю, проц TDA9365AXTV1.8C, строчник 2SD1651C, FBT BSC27-3409E017. при включении запускается строка, появляется растр, при этом посредине экрана горизонтальная складка, минуты ч/з две или три сгорает строчник, на базе предвара импульсы два вольта но какие-то странные, как будто два импульса рядом, на выходах блока питания каие-то выбросы. |
| makar.i 17/09/2006 16:53 |
cryoser,у меня точно такой стоит ,до сих пор не добил
Однозначно проверяй (меняй ) диодный модулятор ,особенно диод HER 306 и обвязку кадровой. Если есть мануал скинь в личку ,ПЛИЗЗЗ! |
| zhuk 17/09/2006 18:27 |
0.33 в диодном модуляторе проверь скорее всего оборван |
| cryoser 20/09/2006 00:18 |
диоды в модуляторе менял оба,кондеры проверил,до этого было 3 rolsenа там были оборваны кондеры 0,33
в этом не помогло,кадровую отключал совсем,не помогает,мне кажется что это из-за выбросов по питанию,есть схема и описание на русском ,завтра скину |
| cryoser 30/09/2006 10:31 |
HELP!!! Аппарат магазина ,НУжно срочно а у меня уже мозги кипят от него,Всем заранее спасибо!!!! |
| Kosarev 30/09/2006 22:02 |
А как насчет отклонялочки-прогорание на изгибе внутри около колбы,а? ![]() |
| cryoser 01/10/2006 05:04 |
На трубу подкидывал другое шасси,Не получилсь,дело в шасси,FBT.ТМС,ТПИ,кондеры по питанию не предлагать ,менял |
| remix 02/10/2006 09:36 |
А емкость в базу предвыходного транзистора с 33 вывода проца (H-OUT) менял? |
| 6i6kin 03/10/2006 05:54 |
кондер проверял,Сейчас попробую заменить и заменить цепочку второго питания |
| Руслан 03/10/2006 09:05 |
makar.i, а ты следишь за своими сообщениями,я тебе поповоду твоей проблемы писал,ты молчишь,конечьно так он утебя годы валятся будет,меньше в свободном сиди больше читай,и тогда результат на лицо,без обид. cryoser, конды мотри и нетолько смотри ,а заменой в строке не литы, а конды. |
| 6i6kin 04/10/2006 20:36 |
кондеры все поменял результата ноль,на H-driv какаято хрень сначало импульс вроде нормальный но посредине провал большой потом начинает прыгать как буд-то импульсы не в фазу идут хотя сFBT на проц импульсы идут,и строчник свистит предсмертным свистом,HOT кипит,менял ТМС,кварц,память срабочего аппарата ставил эфекта ноль |
| anvj_54 19/10/2006 17:50 |
А НОТ родной стоял? Пробовал я вместо 1803 DH1 D1561C ставить.Путем экспериментального сжигания двух транзисторов установил, что базы у этих транзисторов по разные стороны расположены.
Только транзисторы сразу улетали. |
| Nikolae 19/10/2006 22:28 |
Если надоело палить транзисторы,то обрежь(или разломай пластмасу) красный провод и припаяй.
Сними разъём и внимательно осмотри вывод,что бы убедиться.Было не раз,и по предторгу в том числе.Только в ChangHong 25,29.А это одно и тоже. |
| anvj_54 28/10/2006 18:51 |
Заменил C704 33 нф 630В, вместо 1803DHI поставил BU2508DF. Питание кадровой в норме, видеоусилителей 150 В, строчник свистит предсмертным свистом. растра нет.
Убило ТДКС?????? |
| Nikolae 28/10/2006 20:46 |
Не ошибся в номинале?Это S-корекция? |
| anvj_54 29/10/2006 18:37 |
Стоит параллельно Д705 , один вывод на земле. Схема совпадает с C29R55T. Похоже , что убило ОСку и треснула труба под ней свечение в кине. |
