RUBIN 55M06 НЕТ PAL | |
| БУНЯ 16/09/2006 19:47 |
Пришёл без изображения и с растром на пол экрана.Прошил память,всё стало на свои места кроме ПАЛа. Напруги в норме, кварцы подкидывал, TDA8842 тоже подкидывал, повезло, стояла на панельке.Состав:SAA5541PS/M5, TDA8842 , TDA9356 , TDA7056B ,24С08, KS-H-131 0
Может прошивка не подходит, какие опции отвечают за ПАЛ? |
| Markovich 17/09/2006 08:11 |
БУНЯ,
Опции FCO- выбор режима принудительного включения цвета CDO-CD2- установка системы цвета |
| БУНЯ 17/09/2006 20:48 |
Markovich, спасибо, FCO нашёл, включаю, цвет появляется дёргающийся и через строку. Буду дальше обвязку TDA8842 копать. |
| Oлег 18/09/2006 05:42 |
Недавно искал мануал в этим видеопроцом, если нужен то он здесь
http://www.circuit.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=60&min=10&orderby=dateD&show=10 В самом вверху, TV POLAR |
| БУНЯ 18/09/2006 19:41 |
Oлег, спасибо , схема на аппарат есть, клиент принёс руководство по эксплуатации, там в конце схема.
Проблему решил, установив 68пик, вместо 18 пик (С168) , которые идут последовательно с кварцем, на 35 ногу TDA8842. ТЕМА ЗАКРЫТА. |
