Horizont 54CTV-655-Is.Линии обратного хода+помеха.
Юрий Петровский
17/09/2006 20:07
Состав:ILA8362A,контроллер PC...Пришел со сгоревшим строчным транзистором.После замены и запуска строки-на экране изображение с ЛОХами зеленого цвета и диагональная волнообразная помеха.Замена всех конденсаторов первички и вторички ничего не изменила.При уменьшении ускоряющего до минимума ЛОХи исчезают,но ускоряющего явно мало.Замена транзисторов видеоусилителей ничего не дала.Напряжение ВУ-180В.Остальные напряжения- в норме.Подскажите, что могло быть?Под сомнением сам ТДКС.
vik57
18/09/2006 00:17
Юрий Петровский, Если нечего подкинуть и проверить,то воспользуйся советами проверки ТДКС,инфы навалом.
guver
18/09/2006 08:24
плата кина смотри на обрыв
Telik
18/09/2006 10:37
Думаю, что кинескопу хана!!! У него срок службы пять лет! бяка
loony
22/09/2006 11:17
Делал вчера с таким дефектом,всю плату перерыл-все звонится хорошо.Пока не заменил,ничего не помогало,поставил от другого аппарата-все стало на место.
