NEC CT-2051S K Блок питания | |
| ~EXPLORER~ 18/09/2006 10:02 |
Горит резистор R601 4,7Om Диодный мост цел Лит. тоже.и все остальное тоже...
Собран на микросхеме STK730-080. в ней проблема ? как её проверить?
Добавлено 18/09/2006 11:15 Между 9 и 12 ногой похоже пробой...... ![]() |
| snoopy 18/09/2006 11:14 |
~EXPLORER~, STK730-080 точно сдохла. |
| ~EXPLORER~ 18/09/2006 15:49 |
Проблема решена заменой микросхемы,
и для надежности заменил все литы блока питания, всем спасибо.... |
