Loewe Calida 5155 E3000 - не запускается | |
| Lova 18/09/2006 21:34 |
приобрел как-то Лёву калиду работал обалденно и звук и изображение , но не бывает долго хорошо . Однажды вдруг отключился и начал моргать красным и зеленым светодиодами.Заказал схему -пришла!
Начал изучать. Блок питания 4605-3, проц CCU3000 с внешней ПЗУ , видео UDP3108.Блок питания работает. На выходе ключами проц коммутирует 12в и 5в.В дежурке подается 5в 125в 24в. У проц 27-защита активен "0", 26-блокировка строчных от UDP3108, 4-reset . Не происходит запуска процессора . Кадровая TDA 8175 работает (отдельно давал питание).Очень похоже при включении телика то ли сброс не вовремя то ли не успевает запуститься строчная? Я пробовал и сброс сам делать и отключать защиту -безрезультатно.Может быть по защите контролируется не только потенциал но и импульсы строк и кадров?Кондеры почти все новые. И еще вопросы должен ли проц после включения сетевой кнопкой запускать весь телик. Естесно было бы в дежурку? Назначение оптрона в БП -понижение напруги без нагрузки? Походил по магазинам - хотел купить телик - меньше 10 штук хлам. Но что интересно иногда включается и работает час два потом гаснет экран и снова мыргают светодиоды. Отксерю схему - выложу помогите, нет сил!!! |
| БУНЯ 18/09/2006 22:41 |
Lova, в первую очередь посмотри не пропайки и электролиты. |
