SAMSUNG Chassis KS-7A - Не работает БП | |
| cryoser 20/09/2006 09:10 |
SAMSUG KS-7A пришел с мертвым блоком питания, сгорела STR-ка и пара стабилитронов, после замены включился проработал пол минуты даже не успел режимы замерить, ч/з лампочку не включается, кто сталкивался с STR-X6750 помогите пожалуйста. |
| cryoser 28/09/2006 17:15 |
кто имел дело с STRX6750.HELP!!! |
| VladimirP 28/09/2006 18:00 |
Обычно использовалась STR-X6757S -отличная м/схема. Иногда ей не нравится, когда С807 течёт - осмотреть (поменять). Был случай, когда половина моста пробилась - так не хотела запускаться! Обязательно проверить С803, если на нём менее +297В, то меняем. Проверить R802,803,804.Заменить все (оба) С812 и С808, и возможно оптопару. Если пробились стабилитроны, то хороший удар был... |
| cryoser 29/09/2006 10:08 |
в первичке проверил все,диоды проверил на обратное сопротивление,все внорме,аппарат запускается но сгорает микруха,зачем стоит D810. и дроссель PFC.ПЛИЗЗ |
| cryoser 30/09/2006 10:27 |
Спасибо всем!!! Заменил C807 ,C803.C812.C808.TL431.иPC.Аппарат пошел все звонится как рабочее,Стоит на прогоне,Тему можно закрывать, |
| kapral88 12/05/2017 10:18 |
не стал тему новую начинать.похожий дефект, после включения секунд через тридцать нагревается микросхема в бп. После замены с812 и с808, проверки стабилитронов в обвязке, дефект не пропал. проверил есрметром, оказалась в обрыве (хотя напряжение на ней 285в) после замены всё заработало нормально. микросхема не греется после прогона 3 часа. |
