нужен совет по Shivaki; STV-2113MKII процессор SDA5223-A004 | |
| Sergey77 20/09/2006 09:32 |
Shivaki; STV-2113MKII процессор SDA5223-A004, память 24C08, видеопроц TDA8842.
Клиент выдрал высоковольтный провод с присоской с ТДКС и повидимому прогулялся им по плате. Убил TDA8842 и кадровую мс. После замены деталей телевизор включается, высокое есть, есть звук, но нет растра. Без микросхемы памяти тв включается растр появляется, есть OSD, размер по вертикали заужен. Перпробывал несколько прошивок резуьтат вкл, высокое есть нет растра. Пока искал даташит на SDA5223 и писал этот вопрос тв оставил вкл с родной прошивкой прошло минут 30-40 появился растр но картинка хлопает(пульсирует)на некоторых каналах,также при выполнение регулировок те когда появляется OSD. |
| Sergey77 20/09/2006 15:38 |
Готов кадровая.
Остался ещё вопрос, какой тип ТДКС стоит в этой модели. |
