SHARP 21JN1 шасси SP 51, проблема с цветом | |
| rekardo 21/09/2006 17:18 |
При включении высвечивает зеленый экран с диагональными белыми полосами. Изображение просматривается слабым фоном. Напряжение на кинескопе при этом R + 162, B + 162, G - 0 При многоразовой процедуре вкл-выкл или при ожидании(прогреве?), запускается в нормальном режиме.Напряжение на кинескопе в рабочем режиме B +137, R+172, G+172.При этом изображение с преобладанием зеленого и низкой контрастностью.
Настройка субменю результатов не дает. При установке в субменю заводских параметров изображение темное, почти не просматриваемое, с преобладанием зеленого. Входы ВУ в рабочем режиме R+2.28, B+3.25,G+2.26 Что это? Куда посмотреть? |
| rekardo 22/09/2006 09:35 |
Нет нароботок? Жаль%( Может дополнительная информация какая нужна? |
| ventes 22/09/2006 10:02 |
смотри АББ |
