Замена процессора S3P8849XZZ-AQB9 ?
Rec
21/09/2006 23:51
Чем в маркировке различаются процессоры S3P8849XZZ-AQB9?
Из вопросов на форуме видно, что эти процессоры могут управлять видео TDA8844, NN5198, TB1238. В двух последних и распиновка немного другая. То есть не взаимозаменяемы.
Как ориентироваться при замене этого проца?
Rec
22/09/2006 08:43
на этих процах еще есть маркировка, N345, U209, N303 и.т.д - что это номер партии? или все таки прошива? Если прошива, как ориентироватся, или искать точно такой же?
