SHARP 54DS02S - нет SECAM и звука DK
ВАД
23/09/2006 00:27
Проц SAB -C161K-L164 видеопроц TDA8840. Читал на форуме тему по доработке этого ТВ но толком не понял, как правильно, и главное что бы вариант доработки был проверен. Мне не приходилось делать такие доработки. Может кто объяснить конкретно как делать?
Юрец.М.
23/09/2006 16:30
Все зависит от кармана и некоторых особеностей. 1; Если есть возможность купить суб модуль Секам типа СМЦ71,то меняеш 8840 на 8843 и без замены софта ,имеете цвет. 2; Или же менять 8840 на 8842 менять 27с020 на другую с записаным софтом под Секам , менять 24с 08 на чистую 24с16. Прошивки есть под Секам сВG и под Секам с DK. Второй вариант выходит дороже.
ВАД
24/09/2006 00:02
Второй вариант предпочтителен. Нужна только проверенная прошивка под Секам сDK.
БУНЯ
24/09/2006 10:39
ВАД, вот рабочая прошивка под 70ЕS - 03S , подойдёт и на твой ящик, геометрию всё равно поправлять, лучше перепиши все настройки на бумажку до переделки, а 24с16 чистую ставь.
Юрец.М.
24/09/2006 11:04
ВАД, IF PLL надо выставить вручную в районе 44. Удачи.
ВАД
28/09/2006 21:47
Юрец,М подскажи где стоит 24с08 в этом ТВ сегодня привезли аппарат и не вижу такой МС.
VRV
29/09/2006 10:34
ВАД писал:
ВАД смотри внизу улыбка
ВАД
29/09/2006 22:04
Со стороны пайки?
VRV
02/10/2006 09:54
Со стороны пайки?
Ага улыбка
ВАД
08/10/2006 14:26
БУНЯ, поставил твою прошивку - но ни звука ни цвета нет. Я просил дать проверенную инфу по доработке ТВ !!!! Может кто еще может поделится инфой именно по этому ТВ.?
БУНЯ
08/10/2006 20:17
ВАД, прошивка рабочая, а 8840 на 8842 менял?
ВАД
09/10/2006 21:57
БУНЯ, конечно поменял и кондер на 16 ногу повесил. Я же выше писал, что проштудировал эту тему . На этом форуме от 11.03.2006 SAWJART пишет о том же и на том же ТВ если интересно почитай. Ему там кучу прошивок предлагали - а они просто не катят на этом наТВ и дошел разговор до простого - найти и поставить СМЦ 71! А твоя прошивочка один в один от SERGE на форуме MONITOR от 03.11.2004 и предназначена она для SHARP 70ES-03S и не подходит она к SHARP 54 DS 02S. и похоже прийдется мне телек вернуть из за отсутствия прошивки и субмодуля.........
Юрец.М.
09/10/2006 22:36
ВАД, Прошивка точно рабочая , и SHARP 54 DS 02S я с ней переделывал проблем небыло.
Напиши какая версия софта стояла на твоем апарате (наклейка на епромке)
ВАД
10/10/2006 09:51
БУНЯ, наклейка слетела, а при входе в сервис пишет VERSION 01.97.
