HORIZONT 51 CTV 518 DW засветка экрана зеленым цветом | |||||||
Толян51 23/09/2006 21:47 |
После того как телевизор проработает несколько минут, а то и часов, весь экран засвечивается зеленым цветом. Спустя несколько секунд телевизор выключается и переходит в дежурный режим.
Менял в ВУ зеленого цвета транзисторы КТ940А , КТ3126Б, КТ3157А , но все без результатно. Пробовал даже перставлял провода в разьеме X3 т.е менял провода подключения зеной пушки на красную , для того чтобы убетится в работоспособности кинескопа, но результат тот же. В этом случаи телевизор засвечивался красным цветом. В чем причина, не пойму.Помогите разобратся . javascript:emoticon('') |
Victor N.V.M. 23/09/2006 22:11 |
В момент свечения зелёным цветом, какое напряжение на видеоусилителе зелёного? |
Толян51 23/09/2006 22:20 |
220в на зеленой пушке |
БУНЯ 23/09/2006 23:20 |
Толян51, смотри тда 3505 (174ха33), скорее всего опрный кондёр зелёного. |
MIG 24/09/2006 04:50 |
Проверь керамику на обвязке видеопроца по RGB. Конкретно G, частенько подкорачивают. |
Ильич 24/09/2006 06:28 |
Быть такого не может. |
Oлег 24/09/2006 11:19 |
Поддерживаю, 220 закрыло бы пушку. Толян51, делай что писали выше, микросхема и кондёры. |
ФАРТ 24/09/2006 14:45 |
Victor N.V.M. 24/09/2006 19:40 |
Толян51, ты точно что то путаешь, или у тебя замыкание катод мыдулятор зеляной пушки.
На катодах должно быть от 90 до 110 вольт, если напруга меньше, то и будет будет сильно засвечен тот цвет, где напруга мала. По твоим рассказам у тебя точно замыкание катода по зелёному, иногда помогает просто прострелка, но раз на раз не приходится. |
brt137 25/09/2006 02:25 |
Если перекидывал местами выходы видеоусилителей (провода, идущие к ПК), и изменился цвет при проявлении дефекта - то кинескоп ни при чём. Если конечно, я всё правильно понял по описанию.
Наверное, не в дежурный режим, а защита по питанию срабатывает от увеличения тока луча, вызванного отпиранием пушки.
При этом пушка бы заперлась, а у тебя открывается. И вообще, сколько времени проходит, пока отрубается в защиту? Успеваешь даже режимы у пушек проверить? А если уменьшить усоряющее, чтобы защиту не выбивало? Пробуй перекинуть местами выходы видеопроца, так же, как менял местами выходы видеоусилителей. Переключи обвязку с ноги 3 (зелёный), поменяв местами с выводом, например, 1 (красный) - перепаяй ноги резисторов, что к этимс выводам подключены. Определишься, где дефект - в видеоусилителях, или в видеопроце и его обвязке. Вообще, в этих аппаратах ёмкости в обвязке 3505 достаточно надёжны, там ведь не красные "флажки" должны стоять, но кто его знает... Если убедишься, что причина не в видеоусилителях, то пробуй заменить кондёры в обвязке микросхемы - по выводам 13, 8, 2. Кстати, микросхема не на панельке стоит? Заливать зелёным может и из-за дефекта в декодирующем устройстве цвета, тогда дефект не должен проявляться при убранной на минимум насыщенности. |
ФАРТ 25/09/2006 06:27 |
brt137, в 518 к тому времени начали ставить красные. А поиск неисправности и подсказки по существу могут быть только после того, как чел правильно опишет увиденное. |
Oлег 25/09/2006 06:36 |
У меня предложение, давайте дождёмся что там у Толяна...
А то у нас выйдет третья часть сериала "Изнасилование Горизонта" |
brt137 25/09/2006 08:50 |
Упс... Может быть, и так. Впрочем, этих 518-х и левых, самопальных, было немало - вовсю клепались как раз в период тотального дефицита товаров народного потребления. В России, говорят, вообще гибриды встречаются, невесть из чего собранные. Тогда - конечно, с этих бы кондёров и следовало начать поиск причины подобного дефекта. Если действительно там красные "флажки", то можно и все в обвязке поменять для профилактики. Кстати, ещё и по выводам 15, 17, 18 - переходные, тоже могут течь непериодически.
Ну, это - да, конечно . Впрочем, в таком случае, немалая часть тем на подобных форумах осталась бы вообще без ответов .
Да, бедные "Горизонты", достаётся им в последнее время . |
Толян51 25/09/2006 12:39 |
Да действительно, после замены керамических конденсаторов (они оранжевого цвета все) , телевизор заработал нормально. А насчет измерений , на катоде зеленого , действитель произошла ошибочка при измерении. Прошу прощения. Но вот после того как телевизор заработал нормально, на изображении по всему экрану , просматривается вертикальная "змейка" с верху в низ через 5мм . Видимо идет наводка, а откуда не пойму? |
Oлег 25/09/2006 15:45 |
??? Толян51, непонял??? Змейка это вертикальные волнистые полоски и расстояние между ними 5мм. ??? |
Веонард 25/09/2006 15:47 |
Что за змейка? Линии обратного хода что ли? Опиши! |
Толян51 25/09/2006 20:47 |
Да, это вертикальные волнистые полоски в виде муара по иэображению и растояние между ними около 5мм. Такое впечетление как наводка от передатчика. |
Толян51 25/09/2006 22:40 |
Еще заметил, что если растроить частоту настройки на программу то эти вертикальные линии становятся едва заметны, но полностью не пропадают. Менял сам блок радиоканала, но нечего не поменялось. |
Victor N.V.M. 25/09/2006 23:48 |
Если эти помехи не с антены, то проверь электролиты в цепях питания, особенно по 12и вольтам. Ешё иногда такое бывает когда плохой экран в антенном кабеле. Посмотри, есть ли такиеже помехи в режиме AV? |
Ильич 26/09/2006 09:40 |
Электролит перед 12и в. стабилизатором. |
Толян51 26/09/2006 10:47 |
Victor N.V.M., Антенна используется колективная на многоэтажном доме, другой телевизор с этой же антенной работает нормально никаких проявлений искажения не видно.
В режиме AV по НЧ входу искажения едва просматриваются, а вот по антенному входу искажения сильно заметны. Буду пробовать менять электролиты в БП. |
LVV 26/09/2006 23:46 |
А ещо, помнняй лит в СКЦ(он по питанию) и возле TDA3505 тоже по питанию. |
БУНЯ 26/09/2006 23:54 |
Толян51, я в таких случаях на 3УСЦТ на СМРК по 12вольтам вешал кондёр 2000 - 4700мкф, и если искажения, помехи исчезали, менял литики по 12в в БП и УСР. |
Толян51 27/09/2006 00:06 |
БУНЯ, В БП поменял все элиты , результата, ни какого, а вот в УСР не менял, буду пробовать. |
ФАРТ 27/09/2006 04:42 |
А в СКЦ лит менял? |
Толян51 27/09/2006 12:21 |
ФАРТ, Поменял в УСР литы, ничего не изменилось, а вот когда заменил в блоке СКЦ ,на 10 выводе микросхемы
TDA4565 емкость на 47мкф, то все сразу заработало нормально, искажения пропали. Всем спасибо за помощь и поддержку. |
