Grundig MF55-9101/8 DOLBY белый растр с ЛОХами | |
| Михаил 25/09/2006 11:44 |
Grundig MF55-9101/8 DOLBY шасси CUC2136
Изначально шил на массу ТДКС. Вылечилось герметиком. Далее - мертвая STV9306(кадровая). После ее замены белый растр, суженный по горизонтали с ЛОХ. С чистой памятью тоже самое, только суженный еще и снизу. Ни прошивки, ни схемы не нашел. Куда лезть дальше? ![]() |
| Руслан 26/09/2006 14:34 |
Михаил__, во первых так нелечат решать тебе конечно,тыж доктор,личьно ябы заменил избежалбы множество ненужных гимароев,но да ладно видеоусилители на ПК,а также какое там напряжение. |
| Михаил 26/09/2006 16:03 |
Изо-то я нашел (да, резистор по питанию ВУ растянулся), размер суженный остался(по строкам).
Питание строки 130В. Это мне тоже ненормально кажется (это минимум, переменником можно только увеличить) а может так оно и д.быть. Емкостями коллекторными подбирать не хочется. Хочется болячку найти. |
| Михаил 26/09/2006 22:43 |
Все, больной воскрес
В обрыве был резистор(стоит последовательно с дросселем между тдкс и платой коррекции растра, с которой разъем на ОС) Вспотел так, что номинал не определяем, методом математического тыка встал 39 ом. Спасибо. Завтра прошивку сюда выложу на всяк случай, вдруг кому.. |
| Михаил 29/09/2006 10:28 |
Вот |
