SONY KV-X2991D Уходит в дежурку | |
| wallfire 25/09/2006 14:04 |
SONY KV-X2991D 100Gz выключается после примерно около минуты работы, при выключении засвечивается экран стальным цветом на секунду и он выключается. повторного включения хватает на пару секунд запуска, похоже история засветкой повторяется (иногда заметно вспышка на экране) и он опять в аут, после длительного (Всегда по разному) простоя причём без сети можно на минуту запустить, далее всё повторяется, При осмотре были пропаяны кольцевые трещины ничего не дало, питание не успеваю толком замерить, схемы нет. С чего начать не знаю, посоветуйте. шасси AE-2F |
| samurai-san 26/09/2006 09:18 |
Схемhttp://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=28&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=30а |
| wallfire 26/09/2006 18:47 |
Всё победил я его, дело не в трубе оказалось, stv9379 ёмкостя в её обвязке утечку имели да и она поджаренная пришлось поменять, всё пришло в норму. |
