TECHNO Т5405-2105 | |||
| Сибиряк 25/09/2006 17:25 |
Состав этого детища-контр. ST92195C3B1/OEO; проц - STV2248C; память 24LC08; кадровая - TDA8174AN; УМ- TDA7266L; стр. тр-ор BU808DFI. Искать схему наугад не получилось. В этом TV - строчная выполнена без согласующего трансформатора, поэтому и такой мощный вых. транзистор. Телевизор после грозы.. Были сгоревшими - 24LC08; оптопара /светодиод/ и транзистор. На нем маркировка X112/А331 / на базу – строчный имп. с проца; с коллектора – на базу вых. тр-ра; эм. на корпус/ . По виду и цоколёвке аналогичен например 2SC2001. Пытался им заменить – строчная запускается сек. через 30.
Ставил 2SD734 – запускается практически сразу, но минут через 3-5 происходит тепловой пробой BU808DF. Вопросы возникли такие: 1/ Какой THOMSON подходит под этот набор /модель,шасси/. Схему поищу сам. 2/ Что из себя представляет транзистор X112/А331 и чем его можно заменить. 3/Т.К после замены 24LC08 потребуется регулировка в сервисном режиме /при попытке кратковременного включения – экран сужен по вертикали; настройка только в диапазоне UNF – на другие не переключается/ - вхождение в сервис и сервисное меню. Заранее благодарен. ![]() |
| БМК-Миха 25/09/2006 19:07 |
Сибиряк, это шасси 11AK30хх - RAINFORD / VESTEL и еще куча торговых марок
имя ему в зависимости от модификации шасси - STX112 / BC639 если проц цел, стартует с чистой памятью, остальное правишь в сервисе. Схемы лежат в файлообменнике. в поиске найдешь кучу инфы по твоей проблеме. |
| vasi 26/09/2006 13:42 |
транзисторы драйв и HOT составные!!!! |
| Сибиряк 10/10/2006 19:28 |
Проблема оказалась не найти замену STX112,А купить что-то походящее. Заменил на BD679A - работает без проблем. Помучился довольно долго с настройкой в сервисе - собирал по частям с разных источников.Спасибо всем ![]() |
| пионер 11/10/2006 01:21 |
это схема РЕНФОРДА ПОХОЖА что ты описал 19КА30 X112 составной транзистор = TIP112 BU808D как правило в старых ТВ вылетает из-за проходного электролита к нему он высыхает в РЕНФОРДАХ еще по методе меняется коллекторная емкость |
| Сибиряк 12/10/2006 02:54 |
Этот телевизор хоть и не очень новый,но проработал мало. Все проблемы из-за грозы - ИИП; видеопроцессор, а соответственно и стр. имп., "память". А проходной электролит в норме. ![]() |
