LG сгорает строчник | |||
| fred 26/09/2006 19:23 |
Телевизор LG модель СF-21D70 .Взял телевизор в ремонт не было запуска выяснил что сгорел строчный транзистор.После замены Телевизор проработал часа 2 изображение и звук без искажений.И снова вылетел строчник.Транзистор нагревается с первых минуты работы Транзистор С5250 блок питания выдает 116 вольт скачков при запуске и повышения напряжения в процессе работы нет.Подкидывал другую отклоняющую систему как один из вариантов.Без изменений. Буду благодарен за любой совет |
| Oлег 26/09/2006 19:31 |
Транзистор вылетает от перегруза по току, или возможно попался брак. |
| Михайло20 26/09/2006 21:00 |
"Левое" происхождение транзистора вполне возможно. А заменял точно таким же транзистором? Иногда важно обращать внимание на буквенный индекс, т.к. часто встречаются "облегченные" варианты транзисторов, которые под нагрузкой работать не хотят. |
| master.ok 27/09/2006 02:22 |
Там родной торанзистор стоит 2SD2499.Пойдут еще 2SD1556 или 57.попробуй.А питание 116 вольт-нормально. |
| Oлег 27/09/2006 05:56 |
2SD2499 - мои любимые
Не подводили пока нигде. |
| master.ok 27/09/2006 06:57 |
Oлег, еще бы.Да и 1557 не грешат плохой работой. |
| Ильич 27/09/2006 08:25 |
Тогда может радиатор побольше поставить? Места там предостаточно. |
| Telik 27/09/2006 10:20 |
А как на счет пропайки ТМС и замены эл-тов в запуске и БП? Надеюсь сделали? |
| kasoy 27/09/2006 18:46 |
думаю замена ТДКС или TDA6107 решит твою проблему |
| fred 27/09/2006 20:24 |
ГОСПОДА ОГРОМНЕЙШЕЕ всем спасибо.Проблема решена путем замены строчного транзистора С 5250 на 2SD2499. Радиатор едва теплый третий час работы полет нормальный.
Еще раз спасибо ![]() |
