Витязь 51ТЦ-6421 - отсутствует ДМВ | |
| Конст 26/09/2006 20:25 |
Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64. Отсутствует ДМВ.
проц. IN80C31N память. PCF8598C-2 тюнер. CK-B-162D Исчез диапазон ДМВ. В сервис, замыкая 14 контакт DD501, не удается войти. Нужна прошивка. |
| ТУЛИН.АМ 26/09/2006 21:08 |
Что делал,режимы,диапазон включается? |
| URAT 26/09/2006 21:22 |
Системная ошибка. Если долго мучится что нибудь получится !!! |
| MIG 27/09/2006 14:51 |
А управление с проца на тюнер идет? ДМВ диапазон запитывается? |
| Конст 27/09/2006 21:22 |
А мне бы схему. Желательно на почту |
| Варелик 27/09/2006 21:32 |
Локализуй для начала неисправность
1-тюнер? 2-управление тюнером? для этого схема не нужна. В ножках тюнера не заблудишься. |
| URAT 27/09/2006 23:45 |
Да вы что ребята, там же тюнер PLL !!!. У него просто сбой програмного обеспечения. Разберись в сервисе с опциями, если не поможет то меняй тюнер !! Вход в сервис - замкнуть перемычки на плате рядом с процессором. А схема здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=94&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=255.
прошивка: |
| Конст 28/09/2006 20:30 |
Тюнер заменил. Результат тот же. Дело в том, что не могу войти в сервис. Рядом с проц. контакты я замыкал. Но в сервисе не мог зайти.И поэтому и нужна была прошивка.
Добавлено 28/09/2006 21:32 URAT, Схемы там не нашел. Мне нужно шасси МШ-64. |
| URAT 28/09/2006 22:09 |
На этих шасси применяют разные блоки управления. Какой у тебя стоит напиши - вышлю! А там схема МШ-66, они похожи. |
