Blaupunkt IS63-39VT помехи канала AV | |||||
| andrei80 26/09/2006 21:22 |
Blaupunkt IS63-39VT При просмотре по обычному каналу изображение чистое. При просмотре по каналу AV наблюдаются помехи в виде волнистых горизонтальных линий. Помехи носят случайный характер. Иногда изображение чистое. Предлагаю обсудить данную проблему. Канал AV формируется с помощью микросхемы TDA4452. Напряжения БП в норме. Электролиты проверены. |
| Ильич 26/09/2006 21:50 |
Попробуй отключать антенну при просмотре АВ. |
| andrei80 26/09/2006 23:02 |
При отключенной антенне те-же помехи. |
| Ильич 26/09/2006 23:09 |
А других заземлений кроме антенны нет? |
| andrei80 29/09/2006 17:48 |
Микросхема с обвязкой помещена в экран который надежно заземлен. |
| Ильич 29/09/2006 18:06 |
Имелось в виду заземление самого ТВ через антенну или другие шнуры соединенные с внешними устройствами, имеющих свою землю ( ПК , Сп.тюнеры,...) |
| andrei80 01/10/2006 11:39 |
ИЛЬИЧ. Вашего вопроса не понял. При подключении внешних соединений земли ТВ и ресивера надежно соединены. |
| Ильич 01/10/2006 18:02 |
Приведу пример. Подобные помехи наблюдал при подключении видеокарты ПК к телевизору по НЧ. Кроме соединения корпусов ТВ и ПК по НЧ кабелю эти устройства ( тюнер ПК и сам ТВ ) были подсоединены к системе кабельного ТВ через каоксиальный кабель , получалось еще одно паразитное соединение корпусов через землю ( планета ЗЕМЛЯ ) системы кабельного ТВ ( или проще колективной антенны ) в результате - помеха, которая устранялась отсоединением антенны от ТВ при просмотре в АВ режиме. |
| andrei80 02/10/2006 11:52 |
Ильич. При проверке с ДВД при отключенном коаксиальном кабеле по каналу АВ наблюдаются те-же помехи. |
| Ильич 02/10/2006 21:51 |
Других соображений пока нет. |
