Funai 2000 MK7 недостаточна яркость | |||
| F_Petrovich 27/09/2006 15:21 |
Опыта явно не хватает, хотя все советы прочитаны...
Не включается. До этого показывал нормально и страдал лишь темными столбами в левой четверти. B698 оказался неисправным и был заменен на A966, R2M и предохранитель целы. Заодно поменял электролит С271 22/160->22/250 в цепи 115В, C516 220/6.3->470/10, C260 1/250->2.2/450 - этот вероятно был ответственен за столбы и оказался физически мятым. Ящик включился, картинка на месте, но очень темная, цвета есть, но слаборазличимы, преобладает красный. Вращение подстроечника яркости на цоколе трубки влияния практически не оказывает. Напряжения +115В и +12В на месте. В какую сторону копать? |
| LVV 27/09/2006 15:55 |
А какие режимы на трубе? |
| Фарид 27/09/2006 16:57 |
Зря смеешься.Я несколько раз встречал у FUNAI установленные заводом переменные резисторы на плате кинескопа по накалу. А тебе Петрович нужно добавить ускоряющего напряжения(на ТДКС сзади),либо пультом выставить нормальную яркость в регулировках.Когда напряжение видеоусилителей было занижено из-за кондера хозяева могли убавить яркость пультом,чтобы хоть как-то смотреть телик. |
| Creator 27/09/2006 20:35 |
У тебя похоже нет яркостного сигнала. Вот там и копай. |
| shepelev 27/09/2006 21:27 |
Контура надо регугулировать R-Y, B-Y однако, если красный. "Столбы" - кондёры по строке 47х160В, 100х160В. |
| leytan 28/09/2006 08:11 |
Кто знает где находиться "подстроечник яркости" на трубе? Подскажите..... |
| Telik 28/09/2006 09:54 |
Думаю, что просто память не держит настройки и сбрасывает их на ноль, поэтому надо прибавить с пульта, согласен с Фаридом! |
| F_Petrovich 28/09/2006 10:24 |
Спасибо за рекомендации. Пульт остался у хозяев на даче. Как привезут, буду пробовать. |
| KRAB 28/09/2006 13:15 |
Фарид, "...переменные резисторы на плате кинескопа по накалу.
..." - ага, и на R, и на G и на B - на каждую нить накала ... Хазанов отдыхает! |
| Фарид 28/09/2006 15:33 |
KRAB,если бы я сам не видел не писал бы.Мне твой смех по барабану.Может встретишь такой телик и поймешь,что не прав.
Стоял переменный резистор по накалу. |
| prapor 28/09/2006 15:51 |
Там на плате КИНа стоит резистор Sub-bright рядом с резисторами R,G,B. Он регулирует напряжение на 41ноге CXA1213, которая и есть яркость. Но он, конечно-же, не на КОЛБЕ КИНЕСКОПА!
F_Petrovich, Ты бы померял SCREEN, хотя-бы просто тестером. Если мерять обыкновенным цифровым, должно быть 350-400В. Если меньше, экран и будет темным.
ЗЫ Но "на цоколе трубки" - это что-то . Лучше так больше не пиши . Это называется плата кинескопа(ПК). |
| F_Petrovich 29/09/2006 07:51 |
Прошу прощения за формулировку, но, мне кажется, все поняли что имелось в виду.
prapor, благодарен за разъяснения и совет. Действительно, SCREEN оказался ~220В (цифровым китайским), добавил до ~350В картинка появилась, но белесая, убавил "на глазок" до удовлетворительной. Думаю, хозяева с пульта подкорректируют если что. Тема закрыта. |
