SHIVAKI STV-101M4 Сужен раст по горизонтали | |||||
| Artym 27/09/2006 17:13 |
Телевизор SHIVAKI STV-101M4
Процессор Toshiba TMP47C634N Видео TDA8362 Строчный трансформатор BSC 18-5508 Строчный транзистор D406 Выпуска 1998 года. До этого ни разу не ремонтировался, значит можно считать, что все родное. Сужен раст по горизонтали по 1см с каждого края. Питание строчного в норме, по схеме 10.5вольт. При этом все питания, что выходят со строчного трансформатора занижены. Кадровая, вместо 25 вольт 19. Из-за этого заворачивается изображение вверху. Вместо 16 вольт 11. Вместо 135 вольт 94. При смене картинки все напряжения сильно плавают и иногда могут достигать своих номинальных значений. При этом питающее 10.5 стоит как вкопанное. Строчный трансформатор не греется. Сильно греется строчный транзистор. Для профилактики были поменяны все электролиты, относящиеся к строчному трансформатору, не помогло. Поочередное отключение нагрузок от ТДКС не помогло. Спасибо. |
| Oлег 27/09/2006 17:26 |
Керамические кондёры в цепи сточного транзистора смотрел?
Литы в горячей замле БП менял? Можно и сам ТДКС заменой проверить. |
| БУНЯ 27/09/2006 17:38 |
Artym, Вместо 135 вольт 94. , ТАК СДЕЛАЙ сначала питание , чтобы было 135 на лампочку, и все напруги станут на свои места и размер тоже. |
| LVV 27/09/2006 17:43 |
Поменяй все литы в БП. И когда будет 135В всё будет в норме. |
| Telik 28/09/2006 10:18 |
Откуда там 105 вольт? Там 135 должно быть! специально скачал схему и посмотрел...Поэтому и заворот сверху, что не хватает питания... |
| Artym 28/09/2006 10:35 |
Oлег, К сожалению, на текущий момент я ограничен в компонентах для подмены, сейчас буду искать керамику.
Фактически у него два бп. Первый выносной, импульсный. Второй встроенный из него выходит два напряжения 10.5 и 8. и он не импульсный, а параметрический все конденсаторы в бп, методом замены, я проверил, хоть это и было лишнее. Плавают только напряжение, которые выходят с ТДКС для питания кадровой, видеоусилителей, и.т.д. Такое ощущение как не работает ограничение тока лучей кинескопа, при смене сюжета плавают напряжение именно который выходят с ТДКС. С блока питания все ОК. |
| БУНЯ 28/09/2006 21:46 |
recor4020, читай внимательней, он писал [b]по схеме 10.5вольт[b/]
как ?
что, БП уже выдаёт 135в? |
| Telik 28/09/2006 23:31 |
Специально для Буни: Artym писал:
Ну, и как понять? Я подумал, что точка случайно попала..., а это он про другое питание писал...Советую отключить отклонялку и посмотреть питание строчной, если будет в норме, значит отклонялка замкнула...Но сначала по совету Буни проверить на лампочку блок питания, отключив от строчной!!! Кстати, на схеме в архиве сайта нет импульсного блока питания, хотелось бы глянуть, что там есть? |
| БУНЯ 29/09/2006 00:17 |
recor4020, согласен, что не понять без бутылки сам несколько раз перечитывал, пока понял, что к чему, поэтому и писал - читай внимательней. Без обид. |
| Telik 29/09/2006 10:06 |
