Samsung CK-5338 шасси SCT-11A на экране цветные пятна | |||
| Schahmatist 27/09/2006 21:07 |
Всем привет. Samsung CK-5338 шасси SCT-11A
Первый раз вышел на форум, извините если что-то не так буду делать. У меня такая проблема: при включении телевизора, звук есть, высокое и накал есть, программы переключаются, фокусирующее и ускоряющее около 100 вольт (отсюда и пятна на экране). Напряжения блока питания в норме. Пробовал менять ТДКС и подключать другой кинескоп - не помогло. Подскажите куда сунуться. И ещё, может кто знает, где скачать схему шасси SCT-11A. Заранее благодарен. |
| shepelev 27/09/2006 21:17 |
Не совсем понятно - нет фокуса что-ли ? Изображение есть какое-нибудь ? Скорее всего разрядник на панели кинескопа. Больше информации !!! |
| Schahmatist 27/09/2006 21:36 |
Изображения нет. Просто по всему экрану большие размытые цветные пятна ( у меня один раз было примерно тоже самое, когда отпал вывод фокусировки на трубе ). Но сейчас-то я проверял плату кинескопа и пробовал другой кинескоп. Меня смущает маленькое напряжение на ускоряющем электроде. |
| shepelev 27/09/2006 22:00 |
Ускорящий не причем. Проверь разрядник на плате кинескопа (куда подходит провод фокусировки), разбери его, там наверняка "зелень". |
| Schahmatist 27/09/2006 22:15 |
Хорошо, завтра пойду ещё поизучаю плату кинескопа, может быть что-то упустил. Потом напишу, что найду. |
| vasi 28/09/2006 08:26 |
если плата кинескопа не поможет надо кадровую проверять |
| Telik 28/09/2006 09:57 |
Проверь емкость с ускоряющего на землю и пропаяй плату кинескопа! |
| Konstantin 28/09/2006 10:52 |
Причем заменой ! Добавлено 28/09/2006 09:55 Сорри, невнимательно читал. Таки ускоряющее не при чем. Смотри разрядник, как уже было сказано выше. |
| Schahmatist 28/09/2006 18:47 |
Плату кинескопа всю проверил и пропаял. Разрядник в норме. Единственное, что нашёл так это ёмкость с ускоряющего на землю. Проверил прибором - вместо 10nF показывает 7,5nF. Заменить пока нечем, будем искать. |
| Konstantin 29/09/2006 11:29 |
Емкость временно можно удалить. Проверка ее прибором ничего, как правило, не дает. А как проверил разрядник фокуса ? |
| Ильич 29/09/2006 11:48 |
Поменяй ТДКС. |
| VladimirP 29/09/2006 13:40 |
Похоже, сто строчный трансформатор придётся менять на новый... |
| Konstantin 29/09/2006 14:22 |
Ильич, VladimirP, прежде чем давать советы потрудитесь прочитать все посты с самого начала.
| vasi 29/09/2006 15:44 |
да -был случай с этим шасси (дефект по описанию похож) после ремонта БП -SMRзеленая плохо контачила с радиатором(думаю питание не внорме было- отсюда кадровая в небеса...) |
| shepelev 29/09/2006 21:20 |
Schahmatist ! Так разрядник разбирал или нет ? |
| Victor N.V.M. 29/09/2006 21:32 |
Ну с ускоряющим то понятно, но как ты мерял фокус? К тому же я соглашусь с vasi, у тебя проблемы с кадровой. Проверь в ней все ёмкости особенно 2200 МКФ. |
| Schahmatist 30/09/2006 20:36 |
Сейчас расскажу,что я делал. Сначала я посмотрел разрядник, всё в норме. Затем я заменил плату кинескопа целиком( принесли почти такой-же телевизор, но с другой неисправностью). Ничего не изменилось. Потом проверил все кондёры в кадровой. Замерил напряжения на ТДКС-е - все в норме, кроме 180В, вместо этого 160В. Отключил отклонялку( в нормально работающем телевизоре при отключении отклонялки на экране будет светиться точка), а у меня появилась следующая картина: в середине экрана пятно( со спичечный коробок ) и от него разноцветные разводы по сторонам до 3-х сантиметров. И, что самое хреновое, у меня нет схемы. Есть схема шасси SCT11B, но как назло, кадровая и строчная немного другая. Вот так. Что скажете. |
| Ильич 30/09/2006 21:08 |
Schahmatist
С какой кадровой нужна схема? |
| Schahmatist 01/10/2006 14:00 |
Кадровая сделана на микросхеме TDA8356 |
| Вован 01/10/2006 14:22 |
ТДА8356 - кадровая с двумя оконечниками, применяется без разделительного конденсатора на выходе. При неисправности легко может оказаться постоянка на катушках, и увидишь на экране отражения от аквадага, как раз радужные пятна вместо растра. Меняй кадровую. |
| yakov 01/10/2006 18:19 |
Нет фокуса, если с ТДКС напруга приходит на фокусирующий, то может быть внутри кина оборван фокусирующий электрод. Что меняется на картинке если покрутить " FOСUS"? |
| Schahmatist 01/10/2006 18:29 |
Всё. Ура!!! Оказалось всё не так сложно. Надо было сразу поменять кадровую микросхему. Кто-же думал.
Всем спасибо за участие и помощь. Думаю тему можно закрывать. До встречи! ![]() |
| vasi 01/10/2006 21:06 |
КОПАТЬ давно надо кадровую.
Добавлено 01-10-2006 21:11 давно надо кадровую было смотреть.а ускорение и фокус ты подсаживал входным сопротивлением прибора.у тебя кадровая в небеса светит. Добавлено 01-10-2006 21:14 тебе давно сказали кадровая в небо отклонила луч. |
| VladimirP 02/10/2006 17:22 |
А как ведёт себя кинескоп, если к нему подключить исправную плату? |
| Konstantin 03/10/2006 12:53 |
vasi, VladimirP, проблема уже решена, см. выше ! |
