LG RE-28CB80RX MC-022A строчная развертка | |||
| SAN 29/09/2006 10:18 |
Телевизору 3 года.На телике был пробит строчный транзистор ST2310HI поменял на 2SC4924.Проверил конденсаторы,диоды в строчной-целые.Напряжение питания 140 вольт,стоит стабилизатор SE140.При включении строчная запустилась,но на экране вертикальная полоса.И тогда хозяин сказал что перед отключением телика на экране изображение сначала сузилось до 5см,затем до узкой вертикальной полосы,и телик отключился.Потом нашел в цепи питания ТМС резистор в обрыве и короткозамкнутый стабилитрон.В ОС обрыва нет- сопротивление 1,8 ом,провода до ОС целые,пайки нормальные.Подскажите где еще искать? |
| Ильич 29/09/2006 10:36 |
Если свечение есть то только цепи подкл. ОС. |
| SAN 29/09/2006 14:13 |
Нашел кондер в "холодн" цепи ОС 0,27мкфх400в в обрыве.Вечером попробую включить. |
| Ильич 29/09/2006 14:18 |
Это оно и есть. |
| SAN 29/09/2006 22:07 |
У кого есть такой аппарат под рукой подскажите какой номинал резистора R405? |
| shepelev 29/09/2006 22:40 |
Если стоит параллельно ZD402 - то 100 ом 2W. |
| SAN 30/09/2006 00:04 |
это по схеме 100,а реально или 27,или270 |
| SAN 30/09/2006 17:38 |
Схема у меня есть и в ней этот резистор 100 ом,а телевизоре стоит резистор по полоскам 27ом,а звонится 270 ом.поэтому и прошу,может у кого есть рядом такой телик,уточнить.В этом агрегате многие детали отличаются по номиналу от схемы. |
| БУНЯ 30/09/2006 22:06 |
SAN, в чём проблема? ну поставь 27 Ом и проверь, что получится. Полоски в студию. |
| SAN 01/10/2006 16:40 |
Всеь спасибо все работает. |
| БУНЯ 01/10/2006 21:35 |
SAN, напиши, что было. |
