GRUNDIG CUC4510. Нет регулировки цвета. | |
| BOX 30/09/2006 11:44 |
Телевизор GRUNDIG CUC4510. Процессор управления SDA2083-A015. Телевизор работает но нет регулировок цветности, яркости. Пробывал разными пультами не регулирует, каналы переключает, звук тоже. Питание процессора +5в. На 16н.- +3,8В, 17н.- +4,4В, 18н.-+4,4В. При настройке пультом напряжение на 16, 17, 18 не меняется. Прошивку менял. |
| Ильич 30/09/2006 20:51 |
Для CUC4510 родной пульт TP 665 TOP, заменитель BQS222.
Для регулировки цветности и яркости нужно сделать определенные манипуляции: Нажать на ПДУ кнопку например цветности ,в ответ на дисплее должна замигать точка и только пока она моргает, кнопками + или - можно отрегулировать цветность. Яркость, контрастность, тембра - аналогично. |
| BOX 01/10/2006 12:45 |
Спасибо.Точно так. |
| noveli 01/10/2006 15:04 |
цвет и яркость на грундигах регулируются по разному на твоем скорее всего такой порядок:
нажимаеш одну из кнопок ( любого грундиговского пульта) (+),(-), регулировок цветности и яркости, при этом должна замигать зеленая точка возле индикации программ, пока точка мигает, регулируется соответствующая опция кнопками регулировки звука!!!!!!! ![]() |
| IgorVl 10/11/2008 12:22 |
Ильич,
Добрый день. Можете подсказать как настроить на каналы TV GRUNDIG ST70-450 ? Нет описания. игорь. |
| Vlad-1966 10/11/2008 12:29 |
IgorVl, Ты утомил уже, все старые темы поднимать. Создай свою по-правилам, а лучше мастера вызови, он настроит. |
