TV HORIZONT 21A40 Нет настройки на программы | |
| rasa 01/10/2006 08:15 |
TV HORIZONT 21A40. Проц.упр. TDA9381PS/N3/1/1803 P1V83 34 CE6282 TREL1 Память 24C08. Селектор HORIZONT KS-H-148EA 20051024TK8. Аппарат новый. Дефект нет настройки на программы. Я думаю что проблема в прошивке. Схемы и даных по сервису не нашел. В чем причина?.
Добавлено 01-10-2006 08:25 Вот прошивка. |
| Вован 01/10/2006 11:32 |
Шасси ШЦТ-739М1, схема на мониторе лежит. Возможно опции в сервисе надо выставить, возможно, тюнер поменять... Вход в сервис поищи, может в конфах по шасси найдёшь. |
| Вячеслав5510 01/10/2006 18:46 |
Ещё две наиболее вероятные причины отсутствия настройки на сегодняшний день:
1. Режектор ZQ102. Для проверки просто выпаяй его и попробуй настроится. 2. 5-тивольтовый стабилизатор DA803 КР142ЕН5А. При этом напряжение на его выходе явно занижено. Есть ещё одна причина,эта правда встретилась мне только один раз за всю историю, но на всякий случай, проверь кварц 12 МГц. При плохом кварце телевизор запускался и работал, но в сетку частот не попадал. |
| БУНЯ 01/10/2006 20:58 |
rasa, сегодня делал HORIZONT 21A20, проц такой же TDA9381PS/N3/1/1803, и симптомы такие же, Поменял проц, поставил чистую память , сам проц прописывает что надо, всё работает, даже геометрия нормальная, не пришлось поправлять. |
| ФАРТ 01/10/2006 21:06 |
rasa, послушай Вячеслав5510. В сервисе все должно быть в порядке, если кто сам не влез-напортачил, тогда сделай сброс. |
| rasa 01/10/2006 22:16 |
Неисправен крен 5V питание селектора каналов. В этих аппаратах много непропаев особенно блока питания а так же строчной развертки.
Добавлено 01-10-2006 22:19 Прошивка не виновата в неисправности аппарата это рабочая прошивка 100 процентов. |
