SONY KV-29CL10K хлопает реле после замены строчника. | |
| alex6204 01/10/2006 10:27 |
Попал в ремонт с явными признаками выхода из строя строчника,строчного транзистора и проца (сгорело сопротивление на ноге проца поABL 220 ом) после замены строчника( поставил HR) и замены строчного транзистора при включении начинает щелкать реле в такт с миганием светодиода.Если возможно кусочек схемы около проца и строчника. |
| VladimirP 02/10/2006 17:40 |
Не понятно - замена процессора состоялась или нет? В этом случае процессор меняем обязательно... |
| alex6204 02/10/2006 21:45 |
В этом то все и дело.По этой неисправности у меня выработался определенный порядок действий.Изначально заменил строчник,строчный транзистор и восстановил сопротивления и диод около проца.После этого обычно телевизор запускался естественно без картинки.После этого можно смело менять процессор.Но в этот раз все пошло не по запланированному сценарию.Оказалось засаженным питание 8вольт, после поиска и отпаивания перемычек поиск уперся в центральный проц,нога проца сажала питание 8 в.Так что излишние действия только оттягивают победу,нужно сразу менять проц. |
| Konstantin 03/10/2006 12:49 |
alex6204, так , а суть вопроса в чем ? |
| Валентинович 03/10/2006 21:59 |
"Так что излишние действия только оттягивают победу,нужно сразу менять проц." Так поменял проц или нет????? |
| БУНЯ 03/10/2006 22:40 |
Валентинович, наверное ДА. |
| alex6204 04/10/2006 19:13 |
Проц поменял ,включил телевизор и увидел на мгновенье узкую полосу потом телевизор ушел в защиту.После замены кадровой STV 9379 картинка появилась и все стало ОК! |
| VladimirP 05/10/2006 13:43 |
Так что получается - всем спасибо? |
| alex6204 05/10/2006 19:56 |
Да огромное всем спасибо за участие и разбор этой темы. ![]() |
