TECHNO 21TS 5405 вырезан диапазон частот?! | |
| IIITYPMAH 01/10/2006 11:36 |
в квартире одна антенна. два телика работают отлично, а на этом канал ТВ3 и РЕН ТВ не настраивается вообще.
В чем проблема? |
| prapor 01/10/2006 15:25 |
Если они на краю диапазона, то вполне возможно, что пресловутое ТЕХНО просто поставило тюнер, в котором эта часть диапазона вообще не берется А если в середине, то все несколько сложней, и нужно больше информации: проскакивает при автонастройке или не видит вообще, а что будет если вручную попробовать настроить? Ну а в итоге может решиться только вопрос нести его чинить или не стоит. Потому как самому IIITYPMAH, , не обижайся, но я думаю тебе не осилить - только попортишь. Даже, чтоб просто выпаять тюнер, нужно хотя-бы уметь это делать. Иначе плата(и тюнер) потом, как поле боя у разъезда Дубосеково в 1941 году. |
| Ильич 01/10/2006 17:20 |
Посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic73774.html |
| tis 11/10/2006 21:34 |
Попробуйте пройтись настройкой по всему диапозону частот. |
