Горизонт 51 ТЦ-418, проблемы с МСН-405 | |||||
| СанСанЫCH 03/10/2006 18:21 |
Уходит в дежурку-только с пульта,а из дежурки только с панели телевизора.Разве так должно быть? |
| VikBel 03/10/2006 18:30 |
Телевизор какой ?Прошивочку смотрел? |
| СанСанЫCH 03/10/2006 20:59 |
vikbel ,Горизонт 418-ый.А как прошивку посмотреть? |
| m.ix 03/10/2006 22:08 |
СанСанЫCH,
Если конечно сможешь, то советую сменить на 501. Док есть как и что сделать. Мною переделано более 50 телеков. Красившее будет. СанСанЫCH, На четвёрошном управлении оченьчасто память слетает. Её надо новую купить и поставить, а после запрограммиромать. На пульте есть кнопка serv.(с помощью её можно запрограммировать и посмотреть опции) Слетает по одной основной причине, там присутствует 20 вольт на памяти. см поиск даташиты открытые мною темы. Там всё в картинках, откуда 20 вольт. месяца два три тому назад открывал. |
| vik57 05/10/2006 00:50 |
СанСанЫCH . Насколько я помню,этот телек отключается кнопкой POWER с пульта,а включается с пульта, любой кнопкой канала. |
| Tjen 05/10/2006 08:00 |
СанСаныч,проверь установки памяти, если нужно поправь по инструкции (прилагаю). Сам делал много раз,работает. А сбивается часто по причине того, если на пульте есть открытая кнопка "serv", пользователи нажимают и скручивают мозги телеку.
Добавлено 05/10/2006 09:12 Да, там не указано, добавлю: после установки каждой опции - необходимо нажать на пульте или тв кнопку "М" (запомнить). Иначе установки не сохраняются. |
| Telik 05/10/2006 08:48 |
Не согласен с m.ix! В моей практике было полно сломанных именно 501 МСНов, а 405 только один раз, и то, когда хозяин протер кинескоп Мистером Мускулом при включенном телевизоре (сдох проц). Я наоборот меняю 501 на 405!
А вот с vik57 соглашусь, включать надо кнопкой канала, возможно неисправны сами кнопки на пульте?! |
| Ильич 05/10/2006 09:46 |
Если грешок на память , временно можно обойтись без нее.
Можно будет вкл.\ выкл., делать настройки и регулировки (без запоминания), переключать программы, но при переключении по кольцу на последней программе зависает. |
| СанСанЫCH 05/10/2006 19:19 |
а с панели "из дежурки" и "в дежурку"?Или только из дежурки? p/s а на пульте rc-4 есть кнопка,чтоб в видеорежим переключатся? |
| Ильич 05/10/2006 19:30 |
А с панели включить только из дежурки.
А если вюключить с панели - только сетевой кнопкой. |
| code 05/10/2006 19:33 |
СанСанЫCH, Только из дежурки. |
| СанСанЫCH 05/10/2006 19:36 |
Не знаете,где инфу о rc-4(пульт) достать? |
| Ильич 05/10/2006 19:46 |
А что в нем особенного? http://www.remcomplekt.ru/rmt_search.php |
| СанСанЫCH 05/10/2006 19:51 |
Я просто хотел узнать значение кнопок "sys" и "st".Не подскажите,для чего они? |
| Ильич 05/10/2006 19:56 |
Переключение систем и стандартов ( отзываются точки на табло, но в ТВ скорее не подключены). |
| alex-tv 05/10/2006 21:15 |
СанСанЫСН, ты лучше скажи-это все тот же Горизонт 51 ТЦ-418 или следуюший? |
| БУНЯ 05/10/2006 21:45 |
recor4020, а я не согласен с тобой, я тоже дюжину 405 на 501 поменял, как m.ix, . Они лучше и надёжнее в работе. |
| LVV 06/10/2006 03:00 |
Это Горизонт 51ТЦ441(418 такой-же но без ДУ)
Когда горит точка, это блокировка 11ноги ХА11 (АПЧиФ) для просмотра видика. Похоже на слёт мозгов или проц. |
| Telik 06/10/2006 10:38 |
БУНЯ, видать мне повезло с 405? Поставил около 20 штук и ни одно ДУ не сломалось...Возможно, у Вас масштабы больше?
Добавлено 06/10/2006 11:42 У самого стоят три штуки уже лет 10 и ни разу не отказывали...А вот мой коллега поставил себе в свое время и раз пять уже ремонтировал... Добавлено 06/10/2006 11:44 Я имел в виду, что ремонтировал он как раз 501 МСН... |
| m.ix 06/10/2006 11:38 |
Может не правильно был собран-адаптирован. Собирал в малых производственных количествах. те из блоков типа 32"электроники, но потраха от трёшки. |
| СанСанЫCH 06/10/2006 15:34 |
да Горизонт,переделанный МСНом -405
НЕ знаю всё нормально работает,програмируется и запоминает А можно подключить к этому МСНу-декодер телетекста? |
| KRAB 06/10/2006 15:49 |
СанСанЫCH, да, беднеет бывшая СТОЛИЦА СССР!
Приезжай, я тебе шаську с ТХТ подарю ... - тогда больше времени на учебу у ТЕБЯ будет, не нужно будет думать о "А можно подключить к этому МСНу-декодер телетекста?" К ЭТОМУ - нет! |
| m.ix 06/10/2006 16:19 |
Только 501 и выше, там как раз есть порт для врезки ТХТ, а также управление ТХТ.
Знал бы, не разобрал внешний декодер ТХТ и выслал его тебе в месте с пультом. |
| Tjen 06/10/2006 17:30 |
СанСанЫCH, проблему то решил всё-таки? |
| СанСанЫCH 06/10/2006 19:50 |
да |
| БУНЯ 06/10/2006 21:32 |
recor4020, значит, тебе действительно повезло. |
| СанСанЫCH 08/10/2006 14:33 |
Подскажите,на какие МСНы (желательно с телетекстом) можно заменить мсн-405? |
| m.ix 08/10/2006 18:44 |
ПДУ моделей от 501 и выше.
Да ещё цветность МЦ31 или выше, которая имеет RGB входами. |
| СанСанЫCH 08/10/2006 18:52 |
У меня Кос-405,пойдёт? На www.msnbel.narod.ru -инфа о МСНах ![]() |
| m.ix 08/10/2006 19:03 |
Цвет собран на TDA 3505?
У меня приблизительная схема. 3505 (XA17)имеет как раз входа для RGB |
| СанСанЫCH 08/10/2006 19:18 |
Да Не по теме-как убрать у изображения "ореол"? |
| m.ix 08/10/2006 19:39 |
Засветка белым по углам краям кинескопа? С высокин не впорядке. Или как бы ОТЛ не в норме? ВУ Напряжение питания ВУ Резистор ОТЛ Регулировка контрастноти проверить. Часто улетает 3505. |
| СанСанЫCH 08/10/2006 19:48 |
В это где? Подключал "соньку" (без диска),там внизу должен быть красный кружочек,а вместо него белый круг, чуть левее-от кружка-красные пятна |
| m.ix 09/10/2006 00:56 |
Что то у нас весело получается
1 это ореуол после ПДУ 2 какая то сонька с дисками 3 Кружочки красные вместо белых. Фотку можно. |
| СанСанЫCH 09/10/2006 16:16 |
Подключал Sony Playstation 2 через скарт.(приставка без диска).Там внизу должен появится маленький красный кружок,а вместо него белый кружок и чуть левее от него красный ореол.А что такое ОТЛ? p.s и с ПДУ это никак не связано.(
| m.ix 09/10/2006 23:39 |
СанСанЫCH,
Со второй сонькой помоемому я не сталкивался - на мыльницу похожа или чёрненькая коробочка ? Мыльницу я уже виде. Это может ОТЛ. Посмотри как регулируется контрастность. Да ещё, недавно с похожей бедой на грюндиге столкнулся, думал кину кирдык, а оказалось просто диод надо было поставить быстровосстанавливающийся BY226, диод Шоттки что мне шеф дал не подходит. Вот где его ставить не помню, в схему фокусировки или ускоряющего. Был где то мною открытый топик про этот грюн. ОТЛ в трёшке регулировался резистором что стоял в блоке строчной развёртки, который косвенно связан с контрастностью. |
| СанСанЫCH 10/10/2006 13:48 |
Иногда вообще изображение чёрно-белое (как-будто контрастности нет).
Вообще-то Горизонт 51тц418д-4УСЦТ!Каким резистором регулировать? |
| KRAB 10/10/2006 14:06 |
СанСанЫCH, "...Иногда вообще изображение чёрно-белое (как-будто контрастности нет)...." - ТЫ различаешь КОНТРАСТНОСТЬ и НАСЫЩЕННОСТЬ?!
"...Каким резистором регулировать?..." - "...резистором что стоял в блоке строчной развёртки,..." СанСанЫCH, ИЗУЧАЙ: http://mini-soft.ru/bemt/3usct.php и схемку не ленись посмотреть САМ, а то всю жизнь так и будешь "побираться"... советами! ![]() |
| СанСанЫCH 10/10/2006 14:17 |
А что такое вообще ОТЛ? |
| m.ix 10/10/2006 15:44 |
Перевод, Ограничение Тока Луча. Если ток проходящий через трубу большой, то будет появлятся ореол. Как и при большой контрастности, которая не правильно отрегулировано. KRAB, Хорошая ссылочка. |
| СанСанЫCH 11/10/2006 14:36 |
Нашёл r18(в КР-405),кручу-только плавно размер по вертикали изменяется.Почему-то все цвета,чуть левее съежают от "контуров" |
| m.ix 11/10/2006 17:12 |
КР это вроде кадровая развёртка. |
| СанСанЫCH 11/10/2006 17:27 |
КР-кассета развёрток. |
| m.ix 11/10/2006 17:47 |
По схеме ОТЛ к строчному трансу подходить должен и идти на КОС кассета обработки сигнала.. |
| johanh 11/10/2006 18:24 |
СанСанЫCH, А этот "ореол" изменяется при регулировки яркости и контрастности? |
| СанСанЫCH 11/10/2006 20:03 |
Когда кручу ОТЛ почему-то изменяется размер по вертикали
Только при убавлении насыщенности весь цвет пропадает (или ореол или ничего) |
| m.ix 11/10/2006 23:55 |
Мы с ОТЛ возимся а не с цветом. При регулировке цвета ни чего происходить не должно, если крутить ОТЛ цвет как был так и останется и естественно он ни куда не пропадёт. СанСанЫCH, Если проблемы с цатом, то советую поставить панельку на 3505 для замены. Далее смотреть цепи ОТЛ КР C9 замени он около множителя.18 вывод КОС 10 (29) R87 VD3 VT11 (заменяй не глядя) VD10 C42 C54-19выв 3505 |
