Horizont CTV 732 (739) горит полевой в БП | |
| Novice 04/10/2006 00:59 |
Телевизор CTV 732-T-1-20 шасси CTV 739 пришел с дохлым полевым транзистором в БП и диодом HER207 на выходе в цепи 115 В, заменил, включил - мгновенно сгорели, перековырял все, ничего не нашел, для профилактики заменил C816 и C803 поставил КП728С1 вместо китайского, HER под рукой не оказалось - поставил КД226Д, после этого запустился в дежурном режиме, напряжение на выходе нормальное, но при включении в рабочий режим опять сдохли оба;
что за чертовщина? может быть знает кто-нибудь? буду очень признателен, если кто-то подскажет. Без транзистора, на выходе UС3842AN, нога 6, импульс есть, но мне кажется слишком жирный, по моему должна быть пачка из нескольких коротких, а у меня один. В нагрузке все нормально, проверял с другим блоком питания. |
| Vmax 04/10/2006 02:41 |
проверь заменой 3842
Повесь доп. нагузку в коллектор ( хотя бы и лампу) или попробуй запустить БП на пониженной напруге, вольт, хотя б 50 , вместо 310( обрати внимание на обеспечение питающей напруги для 3842), сможешь наблюдать форму импульсов и делать выводы.... |
| Вячеслав5510 04/10/2006 23:13 |
Настораживает то, что у тебя дважды вышел из строя VD809, через который подаётся питание на строчную развёртку. Может быть имеет смысл проверить сопротивление катодов VD809, VD711 и VD712 относительно земли, нет ли там К.З. Если там всё в порядке, то можно попробовать сделать следующее: снова заменить полевик и VD809, отключить разъём X10, через который подаётся питание на строчную развёртку, а параллельно C828 подключить лампочку 60-75 W. Если с лампочкой всё в порядке и напряжение в рабочем режиме в ней в норме, БП и VD809 не выходят из строя, то скорее всего ищи неисправность в ТДКСе. Правда может случиться, что по каким -либо причинам изменилась (уменьшилась) ёмкость С812 или С813. Тогда полевик очень быстро перегревается, хотя напряжение на выходе может быть в норме. |
| Novice 06/10/2006 11:55 |
Заменил 3842, импульс запуска (без транзистора) стал выглядеть как серия коротких импульсов, но без лампочки включить не рискнул.
Включил лампочку 75 Вт, она сначала загорелась вполнакала, потом стала мигать, примерно раз в секунду короткими импульсами, причём вспыхивала почти в полный накал, после нескольких таких вспышек БП запустился. Ни разу не пользовался такой методикой с лампочкой, так ведь быть не должно? Что-то по моему слишком жёсткий запуск. |
| Иванович 06/10/2006 12:49 |
Отключи петлю размагничивания. |
| Oлег 06/10/2006 14:37 |
Novice, у тебя выходник строчной там случаем не пробитый??? |
| servik 06/10/2006 16:19 |
Лампочку куда цеплял? Вытащи разьем оськи, по-моему, через него питание на строчник, сделай рабочим БП на лампочку 115в, для начала. |
| Novice 06/10/2006 19:52 |
Нагрузка отпадает, я не поленился запитать телевизор от другого БП, работает, картинка нормальная, ничего вроде не греется.
Сегодня сделал вот что: 1. запитал БП через лампочку 75Вт последовательно (лампочка вместо предохранителя), запускался после этого долго и нестабильно (после 10 - 20 вспышек лампочки), заметил, что импульсы меняются если покачивать плату, выходное напряжение при этом скачет вольт на 5 - 10; замерить и разглядеть плохие пайки не удалось, что ещё осложняется поверхностным монтажом, поэтому покачивая плату локализовал эту дрянь и пропаял наугад - проканало; 2. С816 поставил 100 мкф вместо 47 запуск стал мягче и стабильней, запускается теперь после 2-х, 3-х вспышек лампочки; напряжение 115В (без нагрузки) в норме, регулируется; режим 3842 в норме - н7 =12В, н2=2,5В, н8=5В; 3. нагрузил цепь 115В лампочкой 60Вт, запитал БП от сети, сильно греется R818 (27 ом), импульс на стоке транзистора какой-то корявый, заменил C819, импульс стал лучше но R818 всё равно греется, транзистор тоже тёплый, напряжение на выходе под нагрузкой падает до 96В; 4. включил строчную развёртку, высокое потрескивает, но 115В под нагрузкой тоже падает и сопротивление греется, дожидаться когда появится картинка не стал. Может у меня КЗ витки в ТПИ? ![]() |
| servik 06/10/2006 23:10 |
Высокоомные резаки замени, R819 как-то раз искрил, в темноте заметил. |
| Oлег 07/10/2006 08:55 |
Резюки все в горячке отпаяй, да проверь. |
| Novice 07/10/2006 23:09 |
Определил наконец - ТПИ. Спасибо всем, кто откликнулся. |
