Polar 54CTV4029 - нет всех каналов и пропадает растр | |||
| Victor N.V.M. 04/10/2006 22:55 |
Polar 54CTV4029 шасси S-0706 проц. TDA9381PS/N2/1i1150
Пришёл с неисправностью: сначала пропали каналы, затем потух экран. Когда я его включил на экране появилась надпись: ЗДРАВСТВУЙТЕ, потом секунд через 10 в верху экрана надпись: КАНАЛЫ НЕ НАСТРОЕНЫ. Если нажать клавишу "меню" на панели ТВ, то он почему то входит в сервис. Если эту же кнопку нажать на пульту, то входит в обычное меню, где я и включил авто настройку. Телевизор нашёл каналы только в 3-м метровом диапазоне и то не все. Но это еще не всё, когда выходишь из меню, то экран тухнет и остаётся только звук. При этом если переключать каналы с пульта, или регулировать громкость, то на пульт реагирует, а изображение не появляется. Проверил питания на СКВ. там 5в. в норме, на SDA и SCL по 4,9в. на ножке где 33в. там 10в. Какие будут соображения, товарищи коллеги? Я для начала хочу попробывать прошивку. Конечно неплохо бы схему иметь под рукой, но на эту модель пока не нашёл, если у кого есть, - буду благодарен. |
| Сергей Р. 06/10/2006 08:53 |
Для начала найди 33в. А вот прошивка на всякий случай-правда модель другая но помоему должна подойти |
| MIG 06/10/2006 10:30 |
Проверь стабиллитрон +33в. |
| Victor N.V.M. 06/10/2006 14:28 |
Прошивку попробывал, но результатм ни какого.
Буду работать дальше. Если есть ещё варионты, буду признателен. |
| kai 06/10/2006 19:53 |
Похоже,что сам СКВ и "давит" 33v. |
| LVV 06/10/2006 20:50 |
На 9 ножке СКВ напруга меняется в зависимости от настраевомого канала. Так должно быть. |
| Victor N.V.M. 06/10/2006 21:10 |
Если добавить напругу подстроичным резюком в мп., то изображение появляется и видно что кнопка (меню) переключает каналы, (р+) и (р-) входит в меню, (v-) как (р+), а (v+) наоборот убавляет громкость. Вобщем с кнопками на передней панели тв. - полный бардак. Зато с пульта всё нормально ( не считая того, что работает только 4 канала в метровом диапазоне и изображение слишком широкое из за большого питания) |
| Victor N.V.M. 09/10/2006 13:59 |
Поставил ещё раз чистую память, и только после того как я перестроил опции тюнера телек заработал. Потом ещё подстроил размер и линейность кадра и вообще всё стало нормально.
Так что проблема решена. Всем участникам - спасибо. |
