Телек после гразы LG CT-29Q45RQ | |||
| Arhitektor1985 05/10/2006 06:59 |
Этот ящик в результате ремонта начал показывать сплошной матовый свет вместо ряби! Была замена проца. Ну а про тюнер, я его уже 2 поставил!!! Кстате меню показывает нормально. Что можно сделать? |
| ventes 05/10/2006 10:22 |
Состав тv ? |
| Ильич 05/10/2006 10:32 |
А проходит ли сигнал через видеовход?
Попробуй перешить память. Схема и прошивка здесь: http://base.rc5.ru/dumps.php?d=1&m=7 |
| Arhitektor1985 05/10/2006 11:41 |
Спасибо попробую...
Добавлено 05/10/2006 12:49 Попробовал
В режиме AV без изменений! Где можно поискать? Хотя по питанию на проц все есть... |
| vik57 05/10/2006 23:40 |
Arhitektor1985,чтобы что-то подсказать,то тебе надо выложить побольше инфы.Судя по тому что описано ,лично я понял нет видео. Надо осцилом посмотреть! |
| MIG 06/10/2006 06:41 |
Посмотри цепь фокусировки, может отвалилась на ПК. |
