Beko (ch. 10.2) горизонтальные полосы на изображении | |
| MIG 05/10/2006 15:37 |
Процессор SDA 20160-A521, кадровая на тиристоре.
На изображении горизонтальная помеха, похожая на пробой в ТДКСе. Как убедиться, что причина в нем? Надпись на шильдике трансформатора: SUN SN013 - чем можно заменить? Вторичные напряжения все в норме, фильтрующие емкости проверил. |
| Tjen 05/10/2006 16:17 |
Алхимик, привет. Если группы полос стоят на месте или медленно (не хаотично) перемещаются, то либо из сети помеха или в кадровой проблема. При пробое в ТДКС обычно всё изображение зашумлено, либо вобще отсутствует, ключ сильно греется, строчник пищит. |
| MIG 05/10/2006 16:53 |
А высоковольтный выпрямитель в ТДКСе не может пробивать с таким проявлением? |
| master pit 05/10/2006 17:22 |
А ПРОВОД С АКВАДАГА КИНЕСКОПА НА ПЛАТУ КИНЕСКОПА НЕ ОБОРВАН? |
| MIG 06/10/2006 06:21 |
Провод не оборван, ТДКС урчит с частотой 50Гц.
В 3УСЦТ такая беда была, когда перегорал резистор 100к на кине. А здесь не пойму где копать. Кадровая вообще смешная. |
| MIG 06/10/2006 14:53 |
Всем спасибо!
Какой-то кулибин уменьшил сопр. резистора диф.цепочки тиристора, добавил головную боль. По схеме 1к5, а стоял 2,2ом. Тема закрыта. |
