Hitachi C29-F300B не включается,нет деж. режима. | |||
| buba123 06/10/2006 00:12 |
Шасси V3AL 1/2 . Б.П. дежур. на IC TNY254P---???
Все входные напр. в норме. На первый взгляд резисторы и конденс. исправны. На выходе короткого нет, всё звонится без притензий. Для контролю заменены конденсаторы. На основной Б.П. не смотрим ,он стартует через реле.Схему сгрузить не удалось сервак первого хранилища пишет что перегружен, приходи завтра,пришёл-всё то-же самое (это так, к слову) |
| vik57 06/10/2006 01:43 |
buba123, Схема нормально скачивается Download Master! |
| MIG 06/10/2006 06:32 |
| buba123 07/10/2006 00:45 |
Схема НЕ скачивается Download Master!
Висит уже в закачке трое суток, пишет ошибка сервера. Если не в лом бросте на mail |
| Morelock1 07/10/2006 01:01 |
Отключи его на хрен! Это такая гадость! Я столько намучался с ним. Потом всё задуманное скачал простым виндовым качателем! |
| buba123 07/10/2006 01:03 |
vik57,
Схема НЕ скачивается Download Master! Висит уже в закачке трое суток, пишет ошибка сервера. Если не в лом бросте на mail |
| vik57 07/10/2006 01:21 |
buba123 твой E-mail?
Добавлено 07/10/2006 03:36 Схема Hitachi_V3AR_CD? |
| buba123 07/10/2006 11:07 |
vik57,
http://archive.espec.ws/server1/MANUALS/Instruction+manuals+(+Hebrew)/hitachi+TV+C29-F300B.pdf.html - ЭТО ТО ЧПО ИЩУ НО НЕ ГРУЗИТСЯ. Шасси V3AL1/2 не V3AR . СОВСЕМ ДРУГОЙ Б.П. мой Mail : ( <boris_jes1@mail.ru>) |
| Ильич 07/10/2006 18:02 |
При ремонте подобного ТВ на шасси V3AL1/2 схему найти не удалось . Закидали схемами V3AR.
Симтомы были те же. Там обычно пробивается силовой ключ ( внутри TNY254P ) и обрывается дросселек от выпрямителя +300в на маленький ТПИ. Меняешь эти две детальки и порядок. В крайнем случае ставишь транс 220\8в , выпрямитель и 7805 , если конечно еще не спалил процессор по +5в. Удачи. |
| vik57 08/10/2006 00:03 |
buba123, Действительно,у меня эта ссылка тоже не хочет загружаться! |
| buba123 09/10/2006 23:24 |
Господа,братья,соратники!!!!! Всем спосибо за участие,проблема решилась можно сказать
сама. Обзвонил всех поставщеков в нашей деревне, микрухи TNY254P никто не держит из-за отсутствия спроса (мало кто чинит, берут новьё) Прибарохлил Б.П. от мобилы на 5v, оного и поставил. Запустился с зауженной с боков полосой по гориз. заменил стабилитрон и диод на 8-ми волтовом стабилизаторе по 11v шине со строчника и всё ОК. Закрываем тему. P.S. ИЛЬИЧУ ОТДЕЛЬНОЕ СПОСИБО ЗА ИДЕЮ |
