Funai TVR-1400A MK6 - не включается | |
| alekc---- 06/10/2006 10:11 |
При включении блок питания не запускается.Иногда при вкл. ему удаётся войти в дежурный режим и тогда все работает,можно с пульта вкл,выкл,но если выкл из сети ,то опять такая же заморочка с запуском |
| MIG 06/10/2006 10:27 |
Замени емкости в БП. |
| alekc---- 06/10/2006 10:30 |
заменил все, в БП и строке.Без результатно |
| MIG 06/10/2006 10:33 |
Отключи нагрузку от +В, повесь лампу. Что будет?
Замени оптрон. |
| alekc---- 06/10/2006 10:40 |
Я отпаивал строчный транзистор и вкл. лампу в нагрузку,нет ни какой реакции.Правда при возвращении всего на место телик запускается сразу,но поработав мин 10 пробуешь вкл выкл и все по старому.А где стоит оптрон?И можно ли где нибудь качнуть схему на эту видеодвойку? |
| MIG 06/10/2006 13:04 |
Схемку поищи в архивах ESPEC & MONITOR.
А на счет оптрона ![]() |
| alekc---- 06/10/2006 13:29 |
к сожалению схемы не нашел.Есть сноски на FUNAI TVR-1400A MK7 а на MK6 нет. ![]() |
| VladimirP 06/10/2006 13:54 |
А может его пора уже везти на дачу? Учитывая почтенный возраст аппарата, ему уже пора привыкать к земле... |
| alekc---- 06/10/2006 15:31 |
этаж 8, думаю до земли самый раз и мучиться долго не будет .Но хотелось бы реанимировать беднягу.Буду признателен за схемку его потрохов. |
