Philips 29T9015/58 пропадает звук цифровое стерео | |
| ИгорьДег 06/10/2006 10:16 |
На тех каналах где появился звук цифровое стерео(ОРТ и МТВ) не работает звук чтобы появился приходиться на пульте нажимать кнопку I-II(возможности двуязычного вещания и звуковой информации)появляется строка цифровой звук возможен и звук появляется, но исчезает при переключении. Подскажите что за глюк с чем связан , как исправить (или где) Игорь |
| Telik 06/10/2006 10:24 |
Если дефект появился в четверг 06/10/2006 вечером, то не берите в голову. По всей Москве такая проблема! Видимо в Останкино что-то пробуют? А слушать можно, если в меню звука поставить моно, но с уходом на другой канал, надо будет опять лезть в меню и ставить моно.
Добавлено 06/10/2006 11:26 Пардон, четверг был 5 октября... |
| ИгорьДег 06/10/2006 10:30 |
да дефект появился появился в четверг
у меня если стерео звук подается моно не ставится приходиться все время переключать I-II (цифровой возможен) не подскажите можно ли как то в память канала занести етот режим |
| Vazlav 06/10/2006 16:27 |
Аналогичная "байда" но с Филиппом 32PW9617/12. Звука нет на 1-ом и МTV (там где транслируют в NECAMе).
И сбрасывал настройки. и пересканировал каналы(авто/вручную) всё впустую. ![]() |
| Сеня_Ганджубас 06/10/2006 23:39 |
Аналогичная ситуация. Но не зависит от времени. Заметил неделю назад, но каждый день повторяется. 42PF5421. Если включать после включения в розетку, то на первой программе (первой кнопке, независимо от канала) нет звука независимо от установленного на этой кнопке канала. Увеличение/уменьшение громкости вызывается, но громкость не появляется. Приходится переключать канал, после чего громкость появляется. Поблема повторяется при последующем отключении от розетки.
И сегодня еще заметил, на нтв, периодически, проскакивает примерно на секунду, левый звук (очевидно с другого канала). На другом телевизоре, или если смотреть с тюнера видака такого нету. Др. программы вроде тоже не грешат. |
| ИгорьДег 07/10/2006 09:17 |
у знакомого на ОРТ и МТВ показывает что звук NIСAM (и соответственно работает) интересно у меня в телевизоре его нет что ли?
придется смотреть через видеомагнитофон наверное если вещание не изменят, на нем NIСAM надпись присутствует |
| Telik 07/10/2006 09:29 |
Пока не знаю, чем помочь? Единственный вариант: в сервисном меню поиграть с настройками звука и радиоканала, но это должен делать специалист. Очевидно, что данная проблема только в тех телевизорах, где стерео-звук, в обычных такой проблемы нет. Только что звонил друг, у его соседки та же проблема с Thomson 25dg170g (шасси TX807CS). Она живет в Москве в Кузьминках. Уже еще двое звонили с Филипсами из Москвы. Интересно, в каких местах находятся Ваши телевизоры? Возможно, это проблема в кабельной сети? Можно попробовать настроить эти каналы на обычную комнатную антенну, хотя бы MTV, и посмотреть, что будет со звуком? Что узнаю нового, сообщу...Удачи! |
| ИгорьДег 07/10/2006 10:25 |
район Марьино
через комнатную антену работают оба канала (даже звук пишет цифровое стерео) Добавлено 07/10/2006 11:33 только что звонил в Телеинформ сказали такая проблема у всех и будет еще пару дней |
| Telik 08/10/2006 17:34 |
Спасибо за информацию! Точно, не работают телевизоры в районах Марьино и Текстильщики-Кузьминки. А какой телефон в телеинформ? |
| ИгорьДег 08/10/2006 20:18 |
919 11 13 919 11 14 919 11 10 919 11 11 919 11 19 919 06 80 |
