Sony KV-29CL10K. FE-2. Опять сгорел НОТ!? | |||||||
| Morelock1 06/10/2006 22:27 |
Всем привет. Не следует принимать меня за новичка! Совсем наоборот!
В принципе на FE-2 стандартный комплект меняетсяочень быстро и надолго, но это если по ABL порвано. После установки FBT и проца, телевизор проработал всего месяц, или того меньше, и вылетел BU2515DF! Такое у меня впервые! В смысле то, чтобы после установки сладкой парочки вылетал НОТ! Детали я заказываю у Валентиновича, всегда качественные, да и эти я не подозреваю. Но сразу уточню - был заменён только FBT. Проц оказался целым! Цепочка ABL оказалась абсолютно целой. Что в последствии подтвердилось. Щас позвонила клиентка, вся в слезах. Типа - вы же говорили что надолго, а тут такое! Может умная мысля у кого есть, а то у меня под вечер их уже не осталось! Заранее благодарен. С уважением Morelock. |
| Morelock1 07/10/2006 00:58 |
А чё так много народу? Я уж устал отвечать! ![]() |
| vik57 07/10/2006 01:06 |
Morelock1, а что можно сказать!Мне когда клиент звонит и спрашивает,что там может быть?Я обычно отвечаю: Вскрытие покажет. |
| Morelock1 07/10/2006 11:04 |
vik57, Ты не понял! Я этот ТВ уже делал. При этом заменил FBT HR8579 и BU2515DX. Цепочка ОТЛ была целая. После этого ТВ отработал почти месяц и начал 11раз мыргать(НОТ). Плата новой модификации без тор209, вместо неё стоит маленький обычный ТС.
Может подводный камень в самой строке сидит? Как в 100х самсунгах, где пока не поменяешь в буфере полевик, будет НОТ вылетать! Пожалуйста скажите умную мыслю, а то я щас нашими земляками советовался - никто не может сказать более внятного, нежели замена на более мощный 2520 - 2527. |
| БУНЯ 07/10/2006 14:00 |
Morelock1, 11 раз мигает в этом шасси и отсутствие основного питания. |
| VladimirP 07/10/2006 14:08 |
Если транзистор пробивается, то значит кто-то его "подсаживает".Создаёт чрезмерную нагрузку. Это может быть что угодно: начиная с "маленького" конденсатора в коллекторе С5042 и кончая отклоняющей системой. Но я бы ещё не поленился проверить IC5001, C5013, Q5032, D5036, D5039... |
| Morelock1 07/10/2006 18:27 |
VladimirP, Не-е
, коррекцию сразу отметаем, т.к. она не может такой глюк давать! Перед тем как начать глючить - коррекция должна как то себя проявить, а здесь совсем другое: ТВ работает абсолютно нормально, но в какой то момент он просто выключается в аварию! Да и по поводу твоих обозначений:
Я даже не знаю. Кой чего понял, но основное не понятно. Это ж не филипс, тут нет 4х значных обозначений.
Всё дело в том, что ОСа тоже не попадает в поле зрения. Она либо нормальная, либо нет! Иначе будет гореть НОТ сразу! |
| Люшик 07/10/2006 21:07 |
может у тебя играет блок питания -периодически кидает превышение? а так-же сухие кондеры в строчной под вопросом -может потеряли немного емкости отсюда перегруз |
| Morelock1 08/10/2006 01:17 |
Ну за два года может где и сохнут кондёры, но только не в Сони! Поэтому сразу отметаем эту версию!
Там он не может играть! Там нет ничего, чтобы как то провоцировало на глюк! Или работает, или не работает, или сразу два полевика вылетают! Единственное что может быть, так это то, что 2515 катаный. Я сегодня взял 2520 и 2527, так вот, по внешнему виду они сильно отличаются от ранее купленного 2515!!! Завтра поставлю Q и для пущего успокоения заменю 1нФ х 2кВ по строке. Возможно всё и образуется. Если нет, то заменю комплект FBT - UOC. Такая хрень у меня действительно в первый раз! Может я глубоко (по обыкновению) копаю. Может всё лежит на поверхности? А? Кто знает это шасси лучше меня - дайте ответ. Оччень нужно! Можно даже посрамить, но только киньте идею. А то только KRAB генерит! Да и то только по телефону! С уважением Алексей! |
| Morelock1 08/10/2006 10:40 |
Ладно. Раз ни у кого мыслей нет, тогда поставлю рабочую плату целиком, а с этой буду разбираться. Правда придётся на морде кнопочок наставить, но это уже ньюансы. |
| Morelock1 08/10/2006 21:34 |
Поставил 2520, заменил кондючок возле НОТа. Вроде нормально.
Вот исчо прикол! Очередное такое шасси, стандартная комплектация (проц-ТДКС-НОТ). Заменил. В результате всё работает, кроме СЕКАМа. СЕКАМ работает с голубой пеленой. Т. е. все цвета определяются, но через эту синюю пелену. Память подкинул - никакого результата. Искал даташит на проц - ни хрена нет! По поводу проц это, или не проц - подозреваю проц, но исчо не смотрел 10pin (secam pll). Чего скажете? |
| kaluba 09/10/2006 02:00 |
Morelock1, проц плохо припаял ![]() |
| Morelock1 09/10/2006 09:20 |
Вообще то пока ни одного вопроса не было. Запаиваю всегда одинаково! И тут тоже припаял на совесть, другое дело, что его отпаивал не я. По всей видимости, тот кто отпаивал, не сильно задумывался о последствиях своих действий!
Ладно - будем смотреть! |
| VladimirP 09/10/2006 14:29 |
Жаль, что отвечаю слишком поздно, но обозначения взял из схемы, что сегодня лежит у Сони на их главном сервере. Мало того, у меня на столе стоИт телевизор с такими же обозначениями из четырёх цифр...Может мы беседуем о разных моделях? |
| Morelock1 09/10/2006 18:01 |
VladimirP, Никогда не видел Сони с 4мя обозначениями! 4х значные обозначения идут только в мануале (и то только в таблице элементов), на плате же только 3х значные!
Ну ладно, а что скажешь по поводу секама? |
| Morelock1 09/10/2006 23:53 |
Бля!!! Опять, сволочь, сгорел НОТ!!! Может действительно буфер? Чего делать - не представляю! Все элементы - нормальные, единственное, что другое, в отличие от старой модификации, это диоды по коррекции. Всё проверил. И причём сгорает при включении! Весь день проработал, сука, а на утро воткнул.
Какие будут мысли - всем буду благодарен. Времени мало - понимаешь! С ув. Алексей! |
| buba123 10/10/2006 00:39 |
Натыкался на такое не раз в разных моделях, глючил Б.П. STR обычно после ночи простоя
по утру включиш ,пока кофиёк забацаеш он раз и здох,может и тебе свезло.А может кофе вреден. Да и транзисторы сегодня уже не те что вчера! |
| Morelock1 10/10/2006 11:02 |
Ну и где там STR? А??? Там SCZ3001D и два мосфета. При разносе данного БП вылетают только полевики, да и всякая мелочёвка по первичке! Ни разу не доходило до НОТа. А вообще то похоже на дребезг по драйву. Кто может теорию двинуть. Я понимаю что здесь не MONITOR, но всё же! |
| БУНЯ 10/10/2006 19:14 |
Morelock1, как у тебя незнаю, но на FE-2, стоит MCZ3001D и вылетает вместе с полевиками, (три случая за год) . |
| KRAB 11/10/2006 09:19 |
Morelock1, "...Ну за два года может где и сохнут кондёры, но только не в Сони! Поэтому сразу отметаем эту версию!
..." - ЭТО не факт их работоспособности, особенно по "В+" посмотреть нужно, т.к."... И причём сгорает при включении! ...".
Диод по "+В" и кондер (керамику) || ему - не мешает заменой отсечь ... ТДКС исключать тоже нельзя - может "постреливает". "...А вообще то похоже на дребезг по драйву. ..." - а может все проще до банальности - электролит по питанию драйвера?! И про температуру НОТа что-то ничего не сказано ... - "Больной перед смертью потел или нет?"
А как насчет паек и обжимки в разъеме СОК? Ну как, устроил я ТЕБЕ "...Я понимаю что здесь не MONITOR, но всё же!..." ![]() |
| Morelock1 14/10/2006 01:51 |
KRAB Руслан - это очччень хорошо, то что ты сказал, но сразу разочарую. Всё дело в том, что почему то в какскадах предусилителя СР, где применяются полевики, происходят загадочные явления в структуре мосфета, при которых идёт бешеный драйв, после чего втыкает НОТ. При этом на данном апарате НОТ выходил из строя на ходу, а не, как я раньше говорил, при включении! При этом электролита по питанию ТМС нет!
Я полагаю, что замена полевика в буфере решила все проблемы. По крайней мере, когда я звонил клиентам, то было сказано, что всё в порядке! 4 дня - полёт нормальный! А что по поводу secam pll??? (10pin) |
| Morelock1 22/10/2006 01:40 |
Короче добил я энту вторую Соню! Поднял проц, думал, что действительно плохо припаял. Ан нет - всё как надо! Просмотрел дорожки - некоторые немного подняты, но все целые. При этом всё идёт, кроме секама нормального. Решил потеоретизировать. Ни хрена не получилось. А потом заметил, что и пал не так себя ведёт. Сразу не увидел! Решил поменять кварц. И о чудо - всё сразу пошло! Правда среди ПАЛовских каналов один в упор не хотел опознаваться! Но 1 из 65 это не много, тем более что это канал анонсов. Возможно кварц такой, не знаю. Клиент доволен - ну и ладно. Делал долго - 1,5 часа, всё как то руки не доходили.
Так что всем спасибо за участие, хоть оно и не слишком плодотворным оказалось! |
| Morelock1 03/11/2006 15:54 |
возвращаемся к напечатанному. Прошло три недели с того момента, как я вроде решил проблему с ВКСР, как опять сгорел НОТ. Может дело в ТМСе? Кто чего скажет? |
| Юрий 03/11/2006 18:45 |
Сегодня принесли Sony 29CL10 шасси FE-2 (у неё тюнер помер) так вот в строке стоит BU4525 причём заводской!
Температура радиатора после 30мин. работы около 80 градусов,и больше не поднялась за 6 часов. Строчник и всё остальное родное(телику год и месяц,внего никто не лазил--уверен,это знакомые принесли). Строчка собрана на TMS ,кстати обозначения деталей на плате четырёхзначное(D5101). Может проблема в температуре? |
| Morelock1 03/11/2006 18:56 |
Не знаю! Может и в этом причина!
А у них все на нём! Всё дело в том, что родной НОТ был то 2515!!! Короче есть у меня BX-1 21", так вот попробую снять оттуда ТМС и поставить в FE-2. Не знаю что произойдёт, но знаю , что лишняя деталь выгорит! ![]() |
| Morelock1 04/11/2006 01:46 |
Возможно и не подойдёт ТМС. Он немного другой, но попробовать можно!
Но интересует следующее: теоретическое обоснование причин выхода из строя НОТ(кроме ТДКС). Принимаются все без исключения варианты по Сони! |
| samurai-san 07/11/2006 14:11 |
А если это бардак в обвязке ТМС?На Сонях не попадал,а вот на Сатурнах именно вот так при не запаянной емкости выходные дохли безсистемно, но уверенно.
Добавлено 07/11/2006 15:15 Стоит параллельно первичной обмотки ТМС,последовательно с МЛТ(именно ее имею ввиду) |
| samurai-san 07/11/2006 16:18 |
Глянул схему- С552(эта цепь здесь стоит на корпус с ТМС) |
| Morelock1 08/11/2006 06:05 |
Последовательность действий пяти дневной давности были таковы: замена НОТ с 2520 на 2527; замена 10Ом на 13 Ом (ток базы НОТ); установка между затвором и истоком буфера стабилитрона 9,1в; заменя фильтрующей ёмкости по питанию ТМС с 0,047 мкФ х 160в на 3,3мкФ х 250в. Пока не звонят, но жду только худшего!
З.Ы. Да и ещё - температура НОТ упала значительно. Если перед доработкой НОТ за 10-15 мин разогревался значительно (65-70грд), то здесь он был тёпленький! И это на самом транзисторе. |
| samurai-san 08/11/2006 10:39 |
Дай Бог чтоб на этом все.Ты заменил,судя по схеме С541.Я предполагал немного другое.Одно могу сказать,что при полном обрыве С552 нагрев транзистора со временем должен быть сильным. |
