Sony 29FX66k Пропадает звук | |
| Anton412 07/10/2006 11:26 |
День добрый. На соньке шасси AE-6B пропадает звук. Если его пытаться регулировать с помощью рег. громкости, ползунок просто скачет туда-обратно....В сервисном меню MSP device XXXxx
Error Menu - E10 была ошибка 33, сейчас 6... NICAM C AD -10010 Sound Nicam Error (0,2047) 1042, 18 в зависимости от канала... подскажите плиз, куда копать и чего проверять...Не думаю, что сгорел процессор, потому как уже один раз такое было, потом восстанавливалось и девай работал...Больше похоже на непропайку...Вообщем чего проверять... Заранее спасибо... |
| Morelock1 07/10/2006 11:37 |
Ты чё? Да там никамом и не пахнет. Там один только трабл - М плата. При этом у тебя может быть всё что угодно! |
| VladimirP 07/10/2006 13:34 |
После получения новой платы "М" (9-948-019-65) сдуй память со старой платы и установи на новую. Благодарный клиент тебе лоб до крови зацелует... |
| Morelock1 08/10/2006 10:50 |
Anton412, Можно просто коды повводить. Например 59, для включения PIP. Я например всегда меняю новую на старую. Так гемора меньше, да и настройки не нужно менять. |
