Orion T20MS. Не работает автонастройка на каналы | |
| master_tv 08/10/2006 07:10 |
Проблема вот какая: при автонастройке на каналы, он не останавливается, прием уверенный. Настройку можно выполнить только вручную. При включении кнопки AFT, начинает долго схватывать сигнал (до 10, а может более сек). Контура подручивал, думал в них проблема, не помогает. |
| tel 08/10/2006 10:20 |
посмотри ёмкость в самом контуре АПЧГ. |
| shepelev 08/10/2006 10:50 |
"ёмкость в самом контуре АПЧГ" - да !
master_tv ! Да хрен с ним ! Если такие проблемы бывают, подстраиваю на ручнике (хотя это не наш метод!!!), и при этом информирую клиента, что можно сделать по ГОСТу, но будет дороже. Обычно соглашаются. ------------------------------------------- Мы идём прямым путём - как говорил В.И.Ленин. |
| Ильич 08/10/2006 14:07 |
Правильно , товарищ shepelev . |
| master_tv 08/10/2006 14:09 |
Попробую еще емкость поменять... спасибо! |
| master_tv 11/10/2006 20:39 |
tel, поменял емкость. но не уверен что поставил такую как надо. Какая там точно должна стоять, какой номинал? |
| МИГУЛЯ 11/10/2006 20:47 |
68-75 пф |
| master_tv 12/10/2006 07:04 |
Короче говоря поставил контур из СМРК 2, теперь все работает.... Всем спасибо за помощь |
