SONY KV-21M1K BE-4 грозовой - не запускается
andrey-k
08/10/2006 17:15
Пришёл из другой мастерской, только откинуто питание на проце SAA5288ZP/024 ему кирдык, заменил на 014й. TDA1013 взорванную - заменил. Память перешил - в результате работает только блок питания. На TDA8139 всё нормально, только на 8 и 9 ногах постоянно +5в.. подкидывал. Подозрительно грелась MC44002P - заменил на заведомо исправную. Лед горит не мигая или не горит. Генерации нет На шинах тихо, только по 5в.. Сброс есть , питания +8, +5, +140 без нагрузки есть. Ничего не горит не пахнет и не запускается. Мелочёвку всю облазил подозрительную выпаивая.Откинул тюнер, TDA9806, задержку - тишина. Только источник стабильно работает. Не въеду - как он в рабочий режим входит? По шине даёт команду видеопроцу что-ли? И что может влиять на отсутствие генерации? А на 25 ноге есть пила. слабенькая. На 52 защита - 0в , на 51 - 4в. Прошу совета по дальнейшему куда можно влезть? Спасибо.
andrey-k
10/10/2006 15:25
Нашёл генерацию но очень маленькую-0,06в.На видеопроце есть пила кадровая,а строки нет .
ЗЫ: друг оставь покурить,а в ответ тишина-он вчера не вернулся из боя.
