Jinlipu BD3528 Отсутствует управляющее напряжение тюнером.
Oлег
09/10/2006 10:00
TV маленький китайский. Микроконтроллер и видеопроцессор в одной микросхеме JLP6811 ??? Я о таком проце ничего не знаю недовольство, огорчение
Тюнер UVD6201-R5
Проблема: Отутствует управляющие напряжение для тюнера. И самое интересное что всё упёрлось в первую ногу процессора???
Кто знает эти аппараты откликнитесь. Всё- же проц или у него что то с окружняка можно глянуть?
Каналы настраивал изменяв напряжение самостоятельно, переменником.
remtv
09/10/2006 10:07
Oлег, это LCD ?
МС памяти есть?
Oлег
09/10/2006 10:23
Извиняюсь за неполную информацию. TV простой кинескоп 14 дюймов. Память 24C02.
Я вот думаю не цифровой ли это тюнер? Впервые встретил TV у которого проц не управляет этим напряжение, а сам судя по всему выдает готовое???
Вот мне и интересно, может на проц где эти 30 вольт заводятся...
Схемы нету.
remtv
09/10/2006 10:40
вот кусок схемы от него
вот прошивка
обычно 30 вольт заводится на тюнер,
Oлег
09/10/2006 10:52
Вроде не то, у меня там силовой транс, откуда 110 вольтам взятся. Он от 12V может работать.
За прошивочку спасибо!!! Попробую, может поможет. Только родную сохраню.
remtv
09/10/2006 10:57
Oлег, он у тебя что черно- белый?
в этой модели, что на рисукнке берётся с блока питания.
remtv, у него Ч/Б ТВ, а ЭТО кусок от 3728(30, 98) - цветного!
Нужно взять схему от Siesta (есть в сети, печаталась в журнале Радио).
Добавлено 09.10.2006 10:58
ЗЫ: Эти процы (6811) встречались с ТАКОЙ неисправностью, найти их - невозможно!
Ильич
09/10/2006 10:59
Oлег писал:
А видеоусилители тоже от 12в работают.???
С ТДКС наверное.
Каккая прошивка смех
Oлег
09/10/2006 11:23
Да он ч/б опять в запарке не указал, сорри.
Скорее всего у меня проблема в процессоре. Окружняк проверил, ничего не обнаружил.
Ильич, Видеоусилитель с ТДКСа.
Предложу хозяину встроить, переменник, а скорее всего без ремонта выдам.
KRAB писал:
Я уже посмотрел, нету. Оттого и поднял тему.
Всем спасибо, не буду больше тратить время на этого китайца.
remtv
09/10/2006 11:26
KRAB,
я так и понял
у нас эти телевизоры продаются по 150 гривен(30$)
Oлег, проще купить новый тв чем искать проц, по цене одинаково выходит
Oлег
09/10/2006 14:14
Горе от ума елки палки. Зарекался же не верить маркировке на китайских ширпотрёпах недовольство, огорчение
Пошёл по ложному пути! Там вся маркировка зеркальная!!! Оказалось первый вывод проца заходил как и полагается на базу 2SC1815, поверил маркировке которая говорила что там эмиттер!!! Повёлся на это как дурак. При сборке обратил внимание что что-то не так. Долго удивлялся почему эмиттер а не база? У-у-у-у-у-у!!!!! КИТАЙцы!!!
А неисправность оказалась стандартная, обрыв гасящего резистора в стабилизаторе на 30 вольт улыбка R131 - 10кОм.
