Sharp C-1451SC нет изображения | |||
| SAN 09/10/2006 13:04 |
Обработка видеосигнала собрана на TDA3566A и TDA3590A.Экран темный нет изображения,но номера каналов и меню на экран выводятся.Видеосигнал по СЕКАМу до TDA3590A поступает на 16 ногу,а ПАЛ на 4 ногу не доходит.Сигнал ПАЛ ,в отличии от типовой схемы ,подается через трансформатор.Транс вроде прозванивается т.е. целый.По этой цепи детали выпаивал,проверял.Как будто TDA3590 что-то блокирует и с нее никаких сигналов не выходит.Подскажите где еще поискать? |
| Ильич 09/10/2006 13:15 |
Проверь наличие яркостного сигнала на 8 ноге TDA3566. |
| SAN 09/10/2006 13:38 |
Как я уже писал,что с TDA3590 никаких сигналов не выходит,а на 8 ногу яркостный поступает с 3590,поэтому там ничего нет.
Добавлено 09.10.2006 12:55 И еще если долго не включать (месяц),то при включении изображение есть,а минут через15-20 исчезает.При повторных включениях не появляется. Добавлено 09.10.2006 12:58 И если подать сигнал видео мимо 3590 на 8ногу 3566 то изображение есть естественно черно-белое Добавлено 09.10.2006 13:04 Нет схемы на модуль СЕКАМ и не известны режимы по постоянке на 3590 |
| SAN 12/10/2006 22:57 |
Снял с платы м.сх.3590 под ней какой-то коричневый налет,промыл плату поставил 3590.Пока работает. |
