Saba T7048 шасси ICC8 проблема с блоком питания
Ильич
09/10/2006 18:45
Saba T7048 шасси ICC8 После перенапряжения в сети пробит ключ, оборван С 220.0Х400в и сгоревший предохранитель.
После замены горелого БП запускается, появляются все выходные напряжения:
+135в - строчная,
+7в - процессор,
+22в - кадровая,
+25в - УНЧ,
работает примерно 3 сек. и отключается.
Менял TEA2261, вместо ключа подставлял BUH515, BU508, заменил все электролиты в обвязке TEA2261, отключил питание от строки, на лампочку по +В или без нее изменений нет (отключение через 3 сек.)
Может кто встречался с таким безобразием?
Помогите пожалуйста.
Фарид
09/10/2006 20:13
Появляется ли генерация строчной развертки и выходные напряжения с ТДКСа?
пионер
09/10/2006 20:39
насколько я знаю что В ICC управление БП идет строчными синхроимпульсами идущими с видео проца через трансформаторчик посмотри если на нем ССИ и какого типаесли с пробелот то он в дежурке нормальные ССИ рабочии режим посмотри все ли напряжения на него приходят конечно с ТДКСа обратное питание ты непровериш подшучивать, дразнить
Ильич
09/10/2006 20:47
Пока только бьюсь с дежурным режимом.
Отключается через 3 сек. еще в дежурке.
Фарид
09/10/2006 21:05
Ильич писал:
Что значит отключается?Все питания пропадают чтоли?Пиши яснее.И с чего ты решил,что телик в дежурке?
пионер
09/10/2006 21:09
посмотри под видео процесором стабилитроны всераво чтобы он включилась TEA2261 на нее должены приходить импульсы и транзисторы перед трансформаторчиком через которыи эти импульсы попадают на TEA2261
Добавлено 09/10/2006 22:25
просто спицифика раты у него он сам себя вытягивает типа старых NOKIA .TELTFUNKIN на трансформаторчик должен приходить какоито ССИ чтобы он работал с меньшеи длительностью дежурка нормальныи ССИ рабочии режим внутри TEA2261 по сути 2 ШИМА рабочего и дежурного режима
Ильич
09/10/2006 21:26
Фарид писал:
Ильич писал:
Что значит отключается?Все питания пропадают что-ли? Пиши яснее. И с чего ты решил, что телик в дежурке?
Да, пропадает совсем.
Да в дежурке, т.к. при вкл. в сеть должен становиться в дежурку, а в рабочий переводится командой с пульта.
А вот импульсов на маленьком трансе и 2й ноге TEA нет.
А в дежурке они точно должны быть?
Если да, то иду искать.
пионер
09/10/2006 21:29
должен только с меньшеи длительностью
Ильич
09/10/2006 22:14
Извиняюсь не досмотрел, ТВ действительно помнил состояние раб. режима и автоматом включаясь в рабочий режим почемуто отключается.
Только не понятно как импульсы запуска могут оставаться в дежурке, если разрешение снимается с 40й ноги видеопроцессора?
Проблема пока остается, иду копать дальше.
пионер
09/10/2006 22:39
там есть питание с ТДКСа скореи всего 12в которые включают в рабочии режим видео проц
vovaromaniv
09/10/2006 22:44
А проблемма может быть банальной- "короткий" УНЧ. И иногда полезно писать как все случилось-время секономить можно...
пионер
09/10/2006 23:23
неа на моем опыте я вних УНЧ неменял хотя с этими шассями сидел плотно года 4 тому назад в ТЕЛЕФУНКИНАХ вокруг теристора болтался а в NOKIA зачастую ТДКСы причем если в нормальном вареанте ТДКС легко по генерации проверить на короткии виток то в этих шассях невозможно из-за обратнои связи правдо эти ТВ приходили с германии и поломки были из-за старости
vovaromaniv
10/10/2006 00:03
Посмотряй 2-ю и 7-ю лапу 2261.В емитере 515 никто не начудил че-нибудь? У меня был Телефункен с замкнутым выходом УНЧ на питание, во втором "мастера" в емитере токомеряющую цепь извратили, были и с сухими кондюками... А хитрой slave 5170 нету? У меня мануала нет;(
buba123
10/10/2006 00:56
Хотел толко спросить,не по злобе конечно, платку после замены микрухи мыл?
Микруха ента грязь не любит.
Ильич
11/10/2006 08:52
Всем доброго времени суток .
Огромное спасибо за отклики.
Извините за временное отсутствие.
Продолжаем ремонт ICC-8.
Остаюсь на связи.
Ильич
11/10/2006 11:16
И так :
Отключил 20 ногу CPU , чем внаглую запретил переход в рабочий режим.
БП в таком состоянии запускается и держит все выходные напруги сколько угодно долго.
Так что версия vovaromaniv "короткий" УНЧ отпадает.
Импульсов в маленьком трансе и 2й ноге TEA нет в дежурке и быть не могет.
Значит версия пионер должен только с меньшеи длительностью просто заблуждение.
При подключении лампы накаливания на +В , через 3 сек. БП отключается ( не держит нагрузку без обр. связи).
В рабочем режиме импульсы обр. связи появляются на пол секунды и пропадают, хотя строчная продолжает еше работать около 3х секунд до полного отключения БП.
Выводы : Строчная тоже не виновата, а нарушена цепочка прохождения имп. обр. связи которая начинается
от задающего каскада TA8659 ( 39 нога ), а не с обмотки ТДКС.
Продолжаю поиск причины пропадания имп. обр. связи БП.
Жду предложений и опровержений.
vovaromaniv
11/10/2006 12:08
А в ключе какой транз стоит(ето мне для общего развития)? Попоахивает муткой в емитерной цепи-там где малоомные резисторы стоят.На них ток нагрузки меряется, и если сопротивление больше чем надо угадай че будет подшучивать, дразнить Надеюсь електролиты уже давно поменяны в первичке и возле транса во вторичке!
Добавлено 11/10/2006 13:22
Ах да,еще-по телеку молния гуляла что надо все копоть от проца к БП подшучивать, дразнить
Ильич
11/10/2006 12:48
Ключ стоит BUH515, мелкоомные резисторы в норме, набраны из перемычек наверное нихрома ( от производителя) диаметром 0.3 мм длиной 10 мм 6 штук, так что датчик тока супернадежный.
А вот импульсы обр. связи пропадают, куда? пока не нашел.
Молния не гуляла , а вот сетевой перенапряг был. Это я писал в самом начале.
vovaromaniv
11/10/2006 13:37
А если был перенапряг,зачем вторички рыть-всеравно развяз.транс стоит?
Ильич
11/10/2006 14:17
vovaromaniv писал:
После ремонта от перенапряга он месяц проработал и начал эпизодически отключаться, пока не вылетел ключ БП. Но пока дело не в этом .
Ремонтом шасси занимался для удобства на столе без кинескопа , ОС и корпуса. Поэтому без нагрузки строчной на ОС импульсы ОХ с ТДКС были с заниженной амплитудой, поэтому БП их не видел и отключал БП.
Теперь собрал все до кучи, ТВ запустился, поставил на прогон для наблюдения ( радиатор ключа БП горячеватый, кажись ? )
Ильич
11/10/2006 17:23
Ильич писал:
Хотя нет , несколько часов работы и всего 40 по сельсию, правда с открытой крышкой.
Тему думаю можно закрывать.
Всем огромное СПАСИБО !!!!!!!!!!!!!!!!
