Panasonic TC-21PM70R замена тюнера...
ZSN
11/10/2006 23:13
Подскажите чем можно заменить тюнер ENV59DA8G3
Принимает только в одном из диапозонов МВ,
Говорят,что перестал работать во время грозы, сейчас ловит только одну программу.
ФАРТ
12/10/2006 06:57
ZSN, а в ПОИСКе, например =Tuner PLL= не помогает? Да и поконкретнее вопрос бы (шасси, тип тюнера?).
БМК-Миха
12/10/2006 06:58
ZSN, вообще то пока нечем менять.Коллеги пробовали,на данный момент результат отрицательный.
Валентинович
12/10/2006 07:04
Да есть такие тюнера , в этом то как раз и нет проблем.
Vikont
12/10/2006 08:55
В этих аппаратах после грозы не только тюнер летит,но и проц,память и стабилизаторы-в общем много чего(не раз были такие в ремонте).
ZSN
12/10/2006 13:45
Установил тюнер TUWRF4EG- 7789F2B - все работает.
Да вот только звука нет недовольство, огорчение
неужели проц!?
капаю дальше
Vikont
13/10/2006 13:00
Да ,это он (если питание на 48 ноге>4В).
VladimirP
13/10/2006 13:38
Вместе с тюнером пробивается проц. и зачастую фотоприёмник. Из телевизоров, привезённых из сёл, в этом году наковырял таких тюнеров полведра.
bulych
25/09/2009 01:42
Если коммутатор диапазонов и синтезатор VT в тюнере работают,то можно приляпать 5вольтовый аналоговый.30 мин работы.
