FUNAI tmp47C634AN R-584 MK8 Панель управления | |||||
| вит777 12/10/2006 13:48 |
Уважаемые мастера!Прошу помощи.Телевизор ФУНАЙ MK8 стоит процессор tmp47C634AN-R584 А дефект такой-с пульта включается а с передней панели нет не реагирует не на одну кнопку.ТВ работает нормально только его не настроить на каналы. Подозрение на процессор.Память менял U-Все в норме.И еще разорвало транзистор Q624 сгорела обмотка реле 12v петли размагничивания пробит диод D630 в той же цепи,только я не понял из-за чего.Первый раз такое вижу. Поделитесь соображениями И еще можно ли вместо tmp47C634AN-R584 всавить что -либо другое. |
| remtv 12/10/2006 14:16 |
ответ- нет
а сами кнопки звонил на замыкание? |
| вит777 12/10/2006 21:57 |
И кнопки звонил и ножки процессора замыкал пинцетом все по нулям,с пульта все функции выполняет,как-будто кнопки заблокированны.Проц. купить -проблемма да и дорого.что еще может быть? |
| prapor 13/10/2006 04:30 |
Кнопка prog замакает М/ДУ СОБОЙ 11 и 14 ногу проца. Кнопка auto - 11 и 13. Ни одна из ног управл. с клавы на землю не садится вообще - все перемыкаются м/ду собой в разных комбинациях (их там 6шт.) Во всяком случае если верить схеме - сам ни разу не сталкивался.
Чтобы вкл автонастройку нажать prog, затем auto. Попробуй позамыкай, а если уж нет реакции - попробуй прожарь проц. Ты что-то теряешь? Фунаевские, по идее, хорошо жарятся ,правда от MK8 ни разу не приходилось, а вот MK7 на ура! Особенно если на сковородочке, да с лучком, да с сальцем! М-м-м-м! ![]() |
| вит777 13/10/2006 07:10 |
Спасибо за совет-буду жарить всеми способами.по идее кроме проца. грешить больше не на что в конечном итоге придеться искать и ставить новый.А вот почему релюшка сгорела и вся обвязка вокруг нее-это загадка,наверно 220 пошло на 12v-ю обмотку, а может кто-то отвертку туда сунул-потому как синяя крыжка реле была наполовину сдернута и рассколота.Чем закончитя ремонт напишу... |
| вит777 15/10/2006 00:46 |
Жарил парил-не помагло пришлось ставить новый проц. все -заработало. ![]() |
| Telik 15/10/2006 10:56 |
Действительно, 584 не прожариваются, приходится менять...А релюхи такие уже две дохлых встречал, менял на похожую... |
| Сибиряк 15/10/2006 19:33 |
Можно конечно и жарить,но есть другой способ -приклеиваешь к процу радиатор помощнее и ещё год полтора работает. |
| Morelock1 15/10/2006 23:59 |
вит777, закрой тему! ![]() |
