PANASONIC TX-28WG25C (M18W) Самопроизв.выключается. | |||
| sergeikarp 12/10/2006 22:54 |
Cам выключается (с\д не светится),сам может включиться. Все ёмкости МП заменены.Начал проверять сигналы -- он неожиданно включился.Сейчас клиент звонит,что опять выключился.
Кто сталкивался с ним прошу помощи Реле на включение МП клачает и больше ничего. |
| vik57 12/10/2006 23:04 |
sergeikarp когда реле клачает,питание +В приходит на строчку? Когда отключается, переходит в дежурку? |
| sergeikarp 12/10/2006 23:23 |
Нет, реле по сигналу процессора подключает основной источник ! ( ДР имеет свой источник) |
| vik57 12/10/2006 23:46 |
Если (с\д не светится),как ты пишешь,тогда как с питанием проца?Если нет,тогда копай БП--ДР. |
| sergeikarp 13/10/2006 14:11 |
Питается ПРОЦ. от ДЕЖУРНОГО источника ---- 5 v. При нажат кн. ВКЛ.(дежурка в этого ТВ работеет при втыкании вилки в розетку !!) Схему смотри !!!!!!!!!!! ![]() |
| vik57 14/10/2006 00:26 |
sergeikarp, Схемы нет! То что дежурка работает при втыкании вилки в розетку,то это можешь обьяснять кому -нибудь другому!Это было понятно из этого---( ДР имеет свой источник),еще вчера.А вообще я про другое спрашивал!
1)Ты пишешь--светодиод не горит,а он от чего запитывается?Насколько я помню,так-же как проц, от ДЕЖУРНОГО источника ---- 5 v. 2)Если хочешь чтобы тебе помогли---опиши подробней,состав телека,что делал,что и где мерял,или ты думаешь у каждого под рукой лежит схема от твоего PANASONIC . |
| sergeikarp 25/10/2006 20:58 |
Есть подозрение,что виновата микросхема STR M6529. Где то с ней я уже сталкивался (на форуме).Заменить пока нечем.Внутри она имеет тригер запуска.Есть у кого какие предложения ?
Добавлено 25/10/2006 21:59 При измерении на ножках микр.сх. напряжений ,ТВ неожиданно включается ![]() |
| Oлег 26/10/2006 06:11 |
Прежде чем менять микросхему, резисторы проверь в окружняке на утечку номиналов.
Или уже проверил? |
| sergeikarp 26/10/2006 08:59 |
Не думаю, что резисторы , включается и может работать пол дня, мне кажется всё в схеме (внутринней) запуска микросхемы. Завтра подброшу и выясним. Ёмкости в МП все заменены! ![]() |
| sergeikarp 01/11/2006 22:40 |
Всё мужики победил зтого зверя -- заменил IC 801 STR M6529 и С822 3,3 мкф 450 v . Тему можно закрать ![]() |
