Sony KV-E2561D совсем мёртвая
buzil
13/10/2006 01:29
При включении - ни какой реакции (даже не горит дежурный режим).
В БП все что можно прозвонил и пропаял. На Q608 висит 300v, а дальше глухо... Еле слышно БП в начале запуска 2 раза попискивает, а потом тишина. Q802 на развертке звонил - вроде целый.
Как можно определить где копать?
Спасибо.
plasma
13/10/2006 07:47
Начни с блока питания тоесть посмотри выходные диоды нет кз.
Telik
13/10/2006 09:43
Замени электролиты в первичке блока питания, прозвони, если есть, перед диодами на выходе блока питания низкоомные резисторы. Какое шасси-то в ней?
buzil
13/10/2006 09:43
Да как я уже писал все диоды, транзистора и резисторы уже прозвонил в БП - вроде всё в поряде...
buzil
13/10/2006 10:24
На БП нашел следующие номера 1-651-561-15 (1-708-395-15), QMT4GC021 0148 и CMKE-54XT, чипы IR2112(IC602), MC33025P XAA9527(IC601), 78M12A(IC605), DM-48 051-11R59(IC610), TL431C(IC604) транзисторы IRFI744G(Q602), IRFI744G(Q603) и т.д., Диодные мосты D4SB 60L59(D663), RBA 402L(D655), RBA 404B(D653), RBA 402L(D651).
OTVERTKA
13/10/2006 10:32
buzil Q802 на развертке звонил - вроде целый. - вторичку на КЗ проверить нужно, но у тебя если схема имеется ты в первичке напряжения то померь равнодушие , а то копать будешь долго--все диоды, транзистора и резисторы уже прозвонил в БП - вроде всё в поряде... Эврика !
VladimirP
13/10/2006 13:40
Пора звонить в бюро ритуальных услуг...
alexsiv
15/10/2006 11:43
Как можно определить где копать ? Нужно заниматься ремонтом TV, а не " прыгать " с форума на форум. Трудно дать комментарий по таким вопросам и когда мало инфы ( что конкретно сделано, какие замеры проводились ) и нет чёткой последовательности в действиях. неодобрение
Telik
15/10/2006 15:38
У меня в справочнике написано, что это шасси AE-2F. Отключите питание строчной и подвесьте лампочку 100 ватт параллельно электролиту на выходе блока питания. Если блок питания запустится, значит копайте строчную...Воспользуйтесь также поиском на серверах по этому номеру шасси...Удачи!
