Проблема с Rubin 55M10-1 После грозы (ред) | |||
| Roker74 13/10/2006 11:19 |
Здравствуйте! Помогите с такой проблемой. Телевизор после грозы. Молния попала и в антенну и в сеть. Телик умер насовсем. Заменил все что было можно.Процессор поставил не V1.4 как был а V1.5. Поставил чистую память. Вроде что то ожило. Но вот до конца телевизор так и не ожил. Блок питания в дежурном режиме работает. С пульта пытаеться включиться. Загораеться зеленый светодиод..сек 10-15 работает..потом начинает мигать зеленый светодиод и телевизор опять уходит в дежурку. Подскажите что может быть еще не исправно?????? |
| Vikont 13/10/2006 12:49 |
Да все,что угодно!Воспользуйся поиском-на эту тему не раз уже писалось ![]() |
| Roker74 13/10/2006 13:16 |
Вот вот....все уже просмотрено не один раз.....все форумы прочитал....может можете обьяснить как работает БП в дежерном и рабочем режиме...и еще один вопрос: в дежурном режиме видно как изменяеться свечение светодиода как будьто меняеться напряжение питания...что надо посмотреть чтоб это устранить? |
| alexsiv 15/10/2006 11:08 |
www.telemaster.ru, в секретах ремонта ( одним файлом, как электронная книга или скомпилированный ) подробно расписаны вышеуказанные неисправности, тема довольно старая. ![]() |
| Roker74 18/10/2006 12:05 |
Я ее уже всю прочитал..но все равно не хватает мозгов..в сервисном режиме телевизор работает......а вот в нормальном рабочем режиме...через 5-10 сек отключаеться. |
| Vikont 18/10/2006 12:22 |
Тода действуй методом прапорщика Федорчука(меняй все,пока не заработает),а лучше отдай специалистам,раз не хватает мозгов ![]() |
| makar.i 18/10/2006 13:59 |
