Panasonic TC-21M2RD блок питания | |
| вовикус 13/10/2006 15:37 |
Всем участникам привет
в телевизоре умер б/п а точнее микросхема STR54041S ни где такой найти не могу а без буквы S телек не заводится дайте совет кто сталкивался что можно в этом случае сделать а умерла микруха так, при включении на коллектор строчки подаётся 120 вольт и резко начинает подать до нуля а при выпаяном транзисторе строчном питание держится ёмкости заменил резисторы проверил, может кто схему скинет, хотя-бы блока питания |
| вовикус 13/10/2006 17:49 |
парни а чем отличается микросхема STR54041S от STR54041 |
| вовикус 13/10/2006 22:10 |
парни дайти совет ![]() |
| shepelev 13/10/2006 22:37 |
БП здесь http://www.qrz.ru/schemes/detail/3095 |
| вовикус 14/10/2006 10:48 |
чем заменяется микросхема STR54041S |
| shepelev 14/10/2006 20:35 |
Поднял архивные данные, ничего хорошего - ничем не меняется, только она - STRS54041S. |
