Thomson 29DM400KG (ETC210) Не включ.морг.с\д 1 раз в 4 сек* | |
| sergeikarp 13/10/2006 20:32 |
Thomson 29DM400KG Шасси ETC210
По кодам ошибок это как бы 10 - "залочен Чилд Лок". Что за хренотень, поясните ? Первым делом подбросил FBT HR80001. Завтра память прошитую поставлю. Кто то сталкивался с сиёй проблемой ? Этого ещё на это шасси не хватало. |
| svdok 13/10/2006 20:59 |
sergeikarp, вообще-то это шасси всегда было ETC210, а не . Все таки разница большая, а так при таком сигнале самодиагностики проверь все ли питания есть на кадровом каскаде - имею ввиду напряжение +UVFB (+36 V). Подкинь кадровую. Тема интересная. |
| sergeikarp 13/10/2006 23:04 |
Я то ж об этом
Добавлено 14/10/2006 00:34 Да пардон это шасси ETC210
Добавлено 14/10/2006 00:35 Кто знает как обнулить ошибки в буфере ( VOL+ и ОК не подходит !) |
| sergeikarp 14/10/2006 09:52 |
Господа как отключить "защиту от детей" ? THOMSON 29DM400KG (ETC210) |
| БУНЯ 14/10/2006 10:07 |
sergeikarp, если память прошивал, то и защита должна была сняться. |
| MAINER 14/10/2006 12:56 |
Причем здесь защита от детей, строка хоть кратковременно запускается? |
| sergeikarp 14/10/2006 21:29 |
Задолбал этот ящик.Строка вообще не запускается и не пытается,на проц. питание приходит,есть обмен с памятью.Ставил чистую (прошивку не нашёл я на 29DM400KG).выдаёт код 34 (нет ответа ЕЕПРОМ).Правда я ставил DIP 24C016A, ноги подогнул да впаял. Менял кадровую ну это бессмысленно -- попытки запуска строки то нет.Практически все транзисторы и диоды в МП проверил. |
| svdok 15/10/2006 19:52 |
sergeikarp, ты обрисуй нам общую картину! Есть ли ВСЕ напряжения на выходе блока питания? Даже если строчная не работает, то на БП должны быть все без исключения напруги. У тебя его родная схема есть? - посмотрии туда.
Или у тебя только блок деж. режима работает? Ты +36 В на кадровой видел? |
| sergeikarp 16/10/2006 12:06 |
Работает только Д.Р |
| kai 16/10/2006 16:52 |
Попробуй подержать на пульте кнопку POWER(вкл./выкл.) больше 5сек. |
| sergeikarp 16/10/2006 20:17 |
Держал я кнопку POWER не помагает. Да блок питания не запускается.С процессора не приходик команда STANBY на ключ ТР150,который управл. оптопарой IP070.
Сам процессор запитан. |
| svdok 20/10/2006 19:57 |
Вот поэтому он и моргает один раз - это попытки запуска основного блока питания, а не как бы 10 - "залочен Чилд Лок". Проверь узел запуска-стабилизации на IP170 на 7 выв. должен быть сигнал PWM - эпюра на схеме. Потом проверь уровень PS ON. После этого проверяй нагрузки по цепи питания + 20 В , + 10 В , если всё ОК - смотри осциллографом на затворе TP 020 - если импульсы при включении? Надо запустить сам блок питания. Выход +137 В отключи от ТДКС и включи на лампочку 75 W.
Удачи! |
| sergeikarp 20/10/2006 20:15 |
svdok , источник Д\Р на IP020 (+ 5 v stby) может работать без основного источника ? |
| svdok 20/10/2006 21:07 |
sergeikarp, у тебя же работал БП Деж. реж. и была индикация? Т. е. процессор давал сигнал ECO_STANDBAY на его запуск. А теперь не работает даже ДР? Конечно VIPER20 должен работать самостоятельно, проверь оптопару IP070 заменой. |
| sergeikarp 23/10/2006 14:21 |
Да это я уже про другой ТВ. |
| Caша 23/10/2006 14:54 |
sergeikarp, а пульсаций на конденсаторах во вторичке блока питания ДР нет ? |
| johanh 23/10/2006 16:50 |
sergeikarp, Так какое же все-таки шасси? ![]() |
| svdok 26/10/2006 10:56 |
sergeikarp, ОТ твоих сообщений на сайтах аж в глазах рябит! Ты конкретно излогай об одном ТВ - в одной теме. Так как у тебя изложено - трудно понять, что ты сделал. |
| sergeikarp 27/10/2006 23:10 |
Шасси -- ETC210. Да модуль МП и строка практически аналогичны ICC20 (те же проблемы и неисправности одинаковы) .Мужики, поставил новый модуль МП и разв. запустился ,отдал клиенту.С этим модулем буду разбираться позже, времени совсем нет. --- проблема всё таки в нём была. От этих THOMSONах у меня нервный тик. Закуплю модули на них , только так можно одолеть, хотябы сразу узнать где копать. Спасибо всем , особенно svdok. Видно , что спец. по ним. Сегодня ещё один привезли 32WM402 (ETC210) -- отключается через 5 -10 мин. В новой теме сообщу. Эту тему можно пока закрыть. ![]() |
| johanh 27/10/2006 23:52 |
sergeikarp, Еще не все
http://monitor.espec.ws/section14/topic75756p14.html |
