ROLSEN C29R140TI2 - какой HOT | |
| molot 14/10/2006 16:42 |
Пришел телек с дохлым строчником. Стоял 2SC5905. НО... этот аппарат уже ремонтировали, и этот транзистор оказался паянный. У меня большие сомнения по поводу того, что ему поставили точно такой же какой был. Но я не знаю какой должен быть родной. Дело в том что я ставил 2SD1887, 2SC5387, 2SC3998. Но они греются сильно, первый сильнее в два раза чем второй и третий. Пробовал играться с базовым резистором, но при увеличении сопротивления с 0.11 ом до 0.56 транзистор вылетает сразу. Вот у меня и закралось подозрение, что там должен стоять составной транзистор. Схему нашёл в инете скачал, и.... как на зло на ней нет как раз обозначения строчника. Вот всё есть, и позиционный номер строчника, а родного названия нет. Вот я и прошу, мужики, помогите узнать родной транзистор строчника. ![]() |
| Сибиряк 15/10/2006 19:47 |
Ну и попробуй поставить составной. Хуже не будет. А здесь схему искал? http://www.eserviceinfo.com/ |
| molot 16/10/2006 10:07 |
Схему искал везде где только можно, нашел только от 29R100, но они по развёртке совпадают. Телек 100 герцовый. Составной то поставил бы, но нету, и не знаю как их отличить от обычных. В справочниках обычно бывает скудная информация, разве что по коэффициенту усиления. Но хотелось бы впихнуть свой, чтобы сомнения отошли. |
| Nikolae 16/10/2006 14:07 |
Маловероятно что там должен быть составной
В подобных применяются 2SC5331, BU2527, BUH1015 и похожие по характеристикам. Очень желательно ставить то что и стояло. Да ещё и оригинал хотелось бы
Пробуй из вышеперечисленного с контролем температуры. |
| molot 16/10/2006 18:01 |
Попробую, отпишусь, только нужно съездить за ними в город. Через денька 2-3 поеду. Так никто и не сказал его родной номер ![]() |
| Сибиряк 17/10/2006 08:41 |
Во первых посмотри ещё здесь http://www.rolsen.ru/service/insshem.html, если не будет ничего подходящего, то опиши хотя-бы состав - контр.,проц., кадровая и т. д..А составной транзистор представляет из себя следующее -см фрагмент схемы - не от POLSEN!!! |
| molot 17/10/2006 15:58 |
Сибиряк, там схемы нет. Она вот здесь http://base.rc5.ru/upload/rolsev_tv_C29R100.rar |
| makar.i 17/10/2006 16:38 |
в Rolsen 32WS100 стоит HD1750FX |
| Сибиряк 17/10/2006 18:44 |
Я немного не ту ссылку дал. Нужно - http://www.rolsen.ru/service/private.html - можно и поискать что-то подходащее. А вот твою ссылку molot открыть не смог |
| makar.i 17/10/2006 19:57 |
http://www.datasheets.org.uk/ |
| molot 17/10/2006 21:09 |
Сибиряк, Ну тогда так http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=86
Добавлено 17 Октябрь 2006, 21:12 makar.i, Я там был, ничего интересного, таких сайтов по даташитам я могу с десяток выложить. |
| makar.i 18/10/2006 08:31 |
molot, так чего тебе еще надо? сказали какой стоит транзистор ,а он еще и не довольный |
| molot 20/10/2006 18:42 |
Большое спасибо, конечно. Я ценю каждый ответ. Так ты ме сказал, какой в 32WS100, а мне нужно C29R140TI |
| makar.i 20/10/2006 19:31 |
сегодня принесли такой аппарат ,завтра посмотря, напишу. |
| makar.i 21/10/2006 13:46 |
2SC5905 - родимый |
| molot 11/11/2006 09:38 |
Прошу прощения, за столь долгое отсутствие. После долгих проб и тестирований очень хорошо подошел 2SC5446, температура радиатора после 30 мин работы не превышала 50 градусов. Остальные давали около 70 градусов. При этом дополнительно домотал 2 витка на вторичку ТМС, так как транзистор работал почти не насыщаясь, что приводило к вылету после длительной работы и резкого включения и отключения. Выяснилось это после того как я на незначительно поднял базовое сопротивление. После этого телек даже на мгновение не успел дать высокое. makar.i, Большое спасибо за помощь, но этот транзистор опробовать так и не получилось, потому как я привёз другие транзисторы а про родной пока ничего не знал к тому времени. Короче, выдал его. Телек пашет уже вторую неделю. Поживём увидим. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этой дискуссии. ![]() |
